konnte die Maschiene nicht mehr halten ,sind dann beide runter ,dann ist sie noch im liegen gelaufen , dann ausgegangen, bis auf die üblichen Abschürfungen am Zylinderkopf, Windschild verbogen, hinten ein Blinker abgebrochen , Loch in der Hose ist nichts passiert. Gleich wieder versucht zu starten, Benzinpumpe läuft an, Anlasser dreht Top durch , nichts, Kerzen raus sind trocken, rehbraun, kurzum sie sprang nicht an, Hänger geholt und ab in die Garage. Tippe irgendwie auf ein elektrisches Problem , kann jemand eine Ahnung ?
Der erste Umfaller , R850R springt danach nicht mehr an.
- stehhher
- Mopped(s): BMW r850r yamahaxj650
Beim wenden auf einer schmalen Straße mit meiner Frau zu langsam,nach links weggekippt,
- prof.Langi
- Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
Re: Der erste Umfaller , R850R springt danach nicht mehr an.
Vielleicht der Killschalter vom Seitenständer was weggekommen beim UMfaller.
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos!
- nargero
Oder der "Not-Aus"-Schalter am Lenker betätigt?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Hach, ärgerlich...!
Aber wie im richtigen Leben: Aufstehen, Krönchen richten, weiterfahren. Die Kampfspuren gehören dazu!
Ich schließe mich den Vorschreibern an: Anlaßlogik überprüfen: Seitenständerschalter, Killschalter, Kupplungsschalter. Eventuell hat die Benzinpumpe Luft gezogen im Liegen? Längeres Orgeln könnte dann helfen... Viel kann nicht passiert sein. Sicherungen schon gecheckt?
Gute Besserung und gute Fahrt,
R850scrambleR
R850scrambleR
- stehhher
Ja klar,Sicherungen gescheckt, der Anlasser dreht ja gut durch, wenn der Anlasser dreht,dann kann mann doch killschalter,Seitenständerschalter und Kupplungsschalter außer Acht lassen ,oder ?
Blöde Frage aber wie viel Sprit war/ist noch im Tank
- Boxergifty
Schaue dir mal den Bremslichtschalter an, wenn der Microschalter nicht richtig eingestellt ist oder verklemmt ist dann hast Du das gleiche Problem.
Viel Glück
Viel Glück
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- R850scrambleR
Bei dem Modell(jahr)? Glaube ich nicht. Wir reden doch über eine R259, oder?Boxergifty hat geschrieben:Hallo
Viel Glück
- R850scrambleR
Mit ausgeklapptem Seitenständer im Leerlauf dreht der Anlasser auch, es zündet aber nicht.stehhher hat geschrieben:Ja klar,Sicherungen gescheckt, der Anlasser dreht ja gut durch, wenn der Anlasser dreht,dann kann mann doch killschalter,Seitenständerschalter und Kupplungsschalter außer Acht lassen ,oder ?
..... auch den richtigen Sitz der Bowdenzüge an den Drosselklappen kontrollieren. Wenn einer der Zughüllen nicht richtig im Verstellschräubchen sitzt, dann springt der Motor nicht an. Hat mich nach einer Tankdemontage mal zur Verzweiflung gebracht... war kein Fehler zu finden. Lag einfach an diesem Bowdenzug - Falschsitz.
Gruß Georg
Gruß Georg
- stehhher
Ja es ist eine 850, BJ.95 259 ziger...
- stehhher
SPRIT ist halb voll, ....
Vulcanowesti
Ich hatte mal ,allerdings beim Schieben; den Stecker vom Drosselklappensensor am linken Zylinder abgekloppt.....ehe ich das zufällig gesehen habe,pure Verzweiflung ,weil der Bock nicht lief
- stehhher
Also,Kerzen haben Funken,An den Einspritzdüsen liegt Strom an,Bremslichtschalter ok,beim Drosselklappen Stecker hat nur 1 Pol Strom ,da weiß ich nicht ob da noch mehr Pole es sind ja 4 Strom haben müssen. Der Seitenständer funktioniert, wenn der draußen ist dann kann nicht gestartet werden,ich habe das Gefühl sie bekommt keinen Sprit.
2highlander
Hat Dein Moped nen Umfallsensor? Dann kann es sein dass Du nach nem Umfaller ein bestimmtes Prozedere einhalten musst. Is bei einer meiner Guzzis so im WHB beschrieben. Killschalter off, Zündung ein, Killschalter on, dann läuft die Karre wieder. Soll wahrscheinlich ein Test sein ob der Herr und Gebieter nach nem Unfall oder Umfaller noch alle Tassen im Schrank hat.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- R850scrambleR
Nein, sowas hat die R259 nicht.
Vielleicht hat sich ja ein Schlauch IM Tank gelöst? Oder ein poröser ist gebrochen...
Falls nicht schon verbaut ist jetzt der Moment für Benzinschlauchkupplungen...
Ob Sprit kommt, kann man an ausgebauten Einspritzdüsen erkennen.
Vor Kurzem war doch ein Thread genau zu diesem Thema aktiv...
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
"Kein Sprit an den Einspritzdüsen"
Bubi
tank mal auf Verdacht 5 liter nachstehhher hat geschrieben: 27. Mai 2020, 16:48 Also,Kerzen haben Funken,An den Einspritzdüsen liegt Strom an,Bremslichtschalter ok,beim Drosselklappen Stecker hat nur 1 Pol Strom ,da weiß ich nicht ob da noch mehr Pole es sind ja 4 Strom haben müssen. Der Seitenständer funktioniert, wenn der draußen ist dann kann nicht gestartet werden,ich habe das Gefühl sie bekommt keinen Sprit.
- stehhher
Ok,habe jetzt die Einspritzdüsen raus gehabt ,es kommt Sprit,hatte vorher den Tankzulauf angehabt,es Kamm Sprit,danach wollte ich nochmal starten, dann ging der Anlasser auf Block, er will andrehen , aber der Magnetschalter holt das Ritzel nicht zurück, scheint das der Anlasser die vielen Startversuche nicht überlebt hat...
- R850scrambleR
Oder ist die Batterie platt? Starthilfe?
- stehhher
Nein ,Batterie ist neu und voll, habe den Anlasser ausgebaut und getestet,der Magnetschalter arbeitet,aber er dreht nicht , also defekt, habe schon einen neuen bestellt,dann mal schauen...
- R850scrambleR
Ok, dann sind die Magnete abgefallen. Standardproblem. Ersatz gibt es ja schon für um die 40 Euronen. Gute Besserung!
- stehhher
So,neuer Anlasser eingebaut,dreht wieder flott , aber sprang nicht an,noch mal Bremsenreiniger in den Luftfilter ,läuft mit dem Benzinstoß und aus, also doch kein Sprit, Tank ab, Pumpeneinheit
Raus, und siehe da der Anschluß der Pumpe zum Filter war richtig durchgeschmirgelt ,also über die Jahre und durch den Umfaller endgültig ab, so könnte sie nicht laufen.Lange gesucht und doch gefunden, Danke noch mal für Eure guten Tipps,die ich abgearbeitet habe, habe Als Alter
BIKER wieder was neues dazugelernt, Super Forum hier, nochmals danke.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
