Batterie
- mercedesstrich8
Batterie
Hallo mal wieder,
habe ein Problem: Kann ich a) bitte erfahren, wie die Batterie einer K1200GT ausgebaut wird und b) ob ich nach dem Wechsel irgendwas programmieren muss, was nur BMW kann oder ist das easy?
Danke schön schonmal für die Hilfe!
Kalle
Kalle
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Re: Batterie
zu a) kann ich dir nichts sagen und zu b) nur soviel, dass wenn du nicht am Gas spielst nichts machen musst. Falls doch, dann muss nur der Steller angelernt werden. Das ist aber ohne BMW möglich.
Gruß Andi
- mercedesstrich8
Re: Batterie
Danke dafür. Muss nur noch wissen, wie man die ausbaut.
- joerg58kr
Re: Batterie
Zu a) das steht in deinem "verbotenen Buch" der "Wartungsanleitung" ca. ab Seite 58, in der sich auch die Servicestempel befinden.
Wenn nicht mehr vorhanden, dann hier zum download: https://www.historischesarchiv.bmw.de/research/search/
zu b) normlerweise nix, ist ja keine neumodische Dose mit SMART-Ladefunktion und Batteriesensor/CAN-BUS, auch das ABS prüft lediglich bei jedem Start nur, ob es selber genug Saft bekommt.
supramk3
- Mopped(s): K 1200 GT Bj. 03
Re: Batterie
Wenn es sich um eine K41 handelt ist der Ausbau\Einbau ist sehr leicht.
Zuerst die Sitzbank zur Seite legen ( aufpassen wegen der Leitung zur Sitzheizung ), dann den Metallbügel über der Batterie abschrauben ( 2 Schrauben ), nun die beiden Batteriepole lösen und Batterie herausziehen. Beim Zusammenbau aufpassen, daß am Minuspol wieder beide Kabel angeklemmt werden.
Hatte ich gerade vor ein paar Wochen das Thema.
- mercedesstrich8
Re: Batterie
Neue Batterien drin, läuft wieder. Danke für die Tips!
supramk3
Re: Batterie
Hoffe du warst nicht beim Händler!?
Dort kostet die Batterie ca. 160 €
Bei Exide gibt es die gleiche Batterie nur es steht nicht BMW drauf und kostet die Hälfte
- joerg58kr
Re: Batterie
Für 160,-€ bekommst auch locker eine Hawker
- Andi1992
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Batterie
@Andy
Wie alt ist die Batterie denn schon?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- Andi1992
Re: Batterie
tatsächlich nicht alt, weil meine alte Defekt war (nein es war keine Ebay Batterie). Habe so eine aber schon seit Jahren in meinem Auto und keine Probleme.
Ich muss dazu sagen, dass ich zumindest bei den Moppeds immer die Batterien Ausbaue über den Winter (Saisonfahrer).
Gruß Andi
- mercedesstrich8
Re: Batterie
115,00 bei BMW. Passt doch.supramk3 hat geschrieben: 11. Juni 2020, 22:18 Hoffe du warst nicht beim Händler!?
Bei Exide gibt es die gleiche Batterie nur es steht nicht BMW drauf und kostet die Hälfte![]()
