ABS-Pins dauerhaft gebrückt
DonaldDark
Mopped(s): R1150GS, Intruder, VFR
#1 Beitrag von DonaldDark »
nach dem Kauf meiner GS aus dem Jahr 2000 letztes Jahr im Oktober tauchen jetzt nach und nach ein paar Fragen auf. Einen großen Teil konnte ich durch Recherche hier im Forum bereits beantworten, eine allerdings bleibt.
Ich hatte dieses Jahr dieses ABS-Wechselblinken. Als Lösung bzw. Löschung des Fehlers habe ich die Methode mit dem Brücken von PIN2 auf PIN4 und drücken des ABS-Knopfes gefunden. Soweit - so gut, Problem damit behoben.
ABER: Dabei habe ich festgestellt, dass dieses Pins bei mir dauerhaft gebrückt sind, heisst da ist nen Doppelstecker drauf der beide Pins verbindet. Ich konnte mir jetzt noch keinen Reim darauf machen, wieso das so gemacht wurde, den Vorbesitzer konnte ich bislang nicht erreichen. Gezogen habe ich die Brücke vorsichtshalber noch nicht, ABS funktioniert.
Kann ich die einfach abziehen bzw. oder einfach lassen? Und welchen Sinn hat das ganze?
Don
Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!
Werner
Re: ABS-Pins dauerhaft gebrückt
#2 Beitrag von Werner »
Hallo Don,
ob das ABS richtig funktioniert kann dir eigentlich nur der :D sagen. Ich würd in die Werkstatt fahren. Einfach hoffen das es funktioniert wär mir zu gefährlich.
DonaldDark
#3 Beitrag von DonaldDark »
Gehen, also eingreifen und regeln tut es. Bereits mehrfach getestet mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auf unterschiedlichen untergründen, Vorder- und Hinterrad zusammen und auch jeweils einzeln.
Mir gehts auch eher darum zu ergründen warum der Typ die Brücke permanent geschalten hat. Wie gesagt erreichen tu ich ihn nicht und zum "mal schnell vorbeifahren" isses weng weit...
