R1250R Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - silber Art.-Nr. 31000-301
Zubehör: Gepäck etc.
gumic
#1 Beitrag von gumic »
Hallo, .. R1250R ..
ist bei dieser Lenkerhöhung eine neue Verlegung der Kupplungsleitung mit Entlüftung, notwendig?
Art.-Nr. 31000-301
Gibts andere, die "plug and play, passen?
Danke für eure Antworten.
chefffe
Re: R1250R Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - silber Art.-Nr. 31000-301
#2 Beitrag von chefffe »
Ist doch in deren Anleitung bestens beschrieben ??? Leitung muss ein bisscchen umgelegt werden, ist nicht schlimm. Ich kenne KEINE Erhöhung wo das nicht nötig wäre.
Entlüften musst du gar nix, aber selbst wenn wäre das supereasy.
KlausRS
Mopped(s): R 1200 RS, XJR 1300
#3 Beitrag von KlausRS »
Ich hab die Lenkererhöhung von Hornig an der RS dran und musste die Kupplungsleitung auch verlegen. Bei der RS schraubt man dazu noch die seitlichen Verkleidungen ab.
Wie Cheffe schon sagt kein Problem. Entlüften war nicht nötig, steht aber, wie schon gesagt, alles beschrieben.
Klaus
Wie schnell ist nichts getan :wink:
StefanR1250R
#4 Beitrag von StefanR1250R »
Ohne Entlüftung? Das hört sich gut an. Werde ich mal testen.
KlausRS
#5 Beitrag von KlausRS »
KlausRS hat geschrieben: 13. Juli 2020, 06:38 Entlüften war nicht nötig, ......
Klaus
Hornig sagt dazu:
1. Der Ausgleichsbehälter am Lenker muss in Waage sein wenn der Schlauch getrennt wird.
2. Beim geöffneten System n i c h t den Kupplungshebel betätigen.
Wenn 1 oder 2 oder 1 und 2 nicht berücksichtigt werden: entlüften. 😁
Klaus
Kay_R1250R
#6 Beitrag von Kay_R1250R »
Die Kupplung entlüftet sich so viel ich weis von selbst. Also falls wirklich Luft rein kommen sollte, einfach ein paar mal an der Kupplung pumpen und ggf. die Flüssigkeit auffüllen.
f8274
Mopped(s): R1250RS 2/2021
#7 Beitrag von f8274 »
Der Serienlenker ist doch schon sehr hoch. Noch höher führt ja ist zu einem Ape Hanger :-)
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#8 Beitrag von Alpenbummler »
f8274
#9 Beitrag von f8274 »
Hab ich gemacht. Welche Erkenntnis spricht dort für eine Lenkererhöhung des ohnehin aufrecht zu fahrenden Mopeds? Ich würde den Lenker eher tiefer hängen wollen bei meiner.
Alpenbummler
#10 Beitrag von Alpenbummler »
Meine Antwort gilt dem TE.
Bei deiner Antwort ist dir versehentlich entgangen, dass die Frage nicht lautet "würdet Ihr den Lenker höher machen?", sondern "muss man bei einer montierten Lenkererhöhung die Kupplungsleitung verlängern?".
Bei deiner R darfst du den Lenker hinhängen, wo immer du magst.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
#11 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Bei meiner ist diese montiert https://shop.touratech.com/media/manual ... 0020-0.pdf und ich habe nur die dazu angebotene längere Bremsleitung montieren lassen.
Montage erfolgte durch mich und danach wurde bei BMW die Bremsleitung eingebaut.
Gruß Karl
Alpenbummler
#12 Beitrag von Alpenbummler »
Da steht was von 2010. Die ist aber schon für die LCs, oder?
Um wieviel verlegt sie?
f8274
#13 Beitrag von f8274 »
:wink: danke Alpenbummler für die Klarstellung. Haste Recht
