K100 Geräusch Hilfe
Mittexmario
K100 Geräusch Hilfe
#1 Beitrag von Mittexmario »
Hallo Zusammen,
Habe eine K100 BJ84 und hab im Leerlauf bis zu einer Drehzahl ein lautes Klackern / Klopfen.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke bg Mario
Anbei das Video
Mittexmario
Re: K100 Geräusch Hilfe
#2 Beitrag von Mittexmario »
Motor ist 15min warm gelaufen 😄
#3 Beitrag von wolfgang »
Ich habe dem Gerhard Stricker das Video geschickt. Er meint, kein lagerschaden, wohl die Verzahnung der nebenwelle oder komplett verstellt.
Mittexmario
#4 Beitrag von Mittexmario »
Danke für die schnelle Antwort, ist jetzt 15 Jahre nicht im Betrieb gewesen.
Zur Info hat 42000km
#5 Beitrag von wolfgang »
Dann wohl komplett verstellt.
G-Evil
#6 Beitrag von G-Evil »
Ich habe das Gefühl, das sie etwas zu früh zündet.
Temperatursensor für das Kühlwasser prüfen. Nicht der für die Anzeige sondern für die Jetronic. Dazu noch die Ventile und die Einspritzleiste einstellen und dann sieht man mehr.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#7 Beitrag von hixtert »
Ohne Ahnung meinerseits von den Ziegelsteinen zu haben: Könnte da vielleicht die Steuerkette schlagen?
Dass der Fehler nur bei niedriger Drehzahl hörbar ist, spricht irgendwie dafür.
Bubi
#8 Beitrag von Bubi »
kann sein das im Leerlauf eine Zündkerze keinen Funken hat
G-Evil
#9 Beitrag von G-Evil »
DIe Zünden doch alle 4.
Bubi
#10 Beitrag von Bubi »
G-Evil hat geschrieben: 23. Juli 2020, 14:49 DIe Zünden doch alle 4.
Bei höheren Drehzahlen schon, aber nicht im Leerlauf. Könnte ein Kabelbruch in einem Zündkerzenkabel sein, der sich bei höherer Belastung überbrückt. Müsste man alle Zündkerzenstecker einzeln raus ziehen und mit einer Zündkerze kontrollieren. Einfache Sache.
Michael1975
#11 Beitrag von Michael1975 »
Falschluft kann bei einer K auch zu so einer Geräuschkulisse führen
Ist nach der langen Standzeit nicht unwahrscheinlich, dass sich das Ganze Gummigeraffel der Ansaugung in Auflösung befindet.
Wenn ich meine K synchronisiere und ziehe dann den Unterdruckschlauch ab, dann klopft es auch ziemlich brutal, bis ich die Verschlusskappe des Unterdruckanschlusses verschließe
Mittexmario
#12 Beitrag von Mittexmario »
Danke für die vielen Antworten.
Auf die schnelle hab ich nur mal die Zündkerzen rausgezogen, die zünden alle 4.
Denn Rest werd ich mir mal dieses Wochenende anschauen.
Wolfgang66
Mopped(s): BMW K 1300 S
#13 Beitrag von Wolfgang66 »
Prüfe doch mal, ob sich das Geräusch verändert, wenn du die Kupplung ziehst.
