SW Motech Quicklock PRO in Verbindung mit Keyless Ride
hvl-biker56
ich möchte an meiner R1250 R mit Keyless Ride den neuen Tankring Quicklock PRO von SM Motech für einen Tankrucksack montieren. Das neue System hat Magneten für die Tankrucksack-Fixierung integriert. Hat jemand Infos, ob die Magnete des Rings eventuell negativen Einfluss auf das Keyless Ride am Tankverschluss haben?
Kay_R1250R
Re: SW Motech Quicklock PRO in Verbindung mit Keyless Ride
Genau das selbe System wollte ich mir auch holen. Nach Rücksprache mit BMW geben diese keinerlei Garantie, dass es nicht zu Störungen kommen kann. Hab darauf hin mit SW telefoniert. Auch die haben den Ring in Verbindung mit Keyless noch nicht getestet.
Hab ich darauf hin wieder für das System ohne Magnet entschieden. Dafür hatte ich auch schon Tankrucksäcke zuhause.
...Magneten sind auch für ec-Karten nicht so toll...
Mangfalltaler
Ja, und? Was willst Du uns damit sagen? Inwieweit ist die Technik von EC-Karten mit dem Funktionsprinzip von Keyless Ride vergleichbar?
- RE7
Der Empfänger für das Keyless System ist unter der Sitzbank. Der Tankverschluss wird zwar davon angesteuert, Magnete am Tank dürften da keinen Einfluss haben, weil sie zu weit weg sind. Bei der Montage des Tankrings mußt Du nur darauf achten, dass der Tankring den Deckel nicht behindert.
Martin
Martin
2highlander
Weil das Keyless mit einem Kartenleser funktioniert
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Kelly_12
- Mopped(s): R 1250 R HP
Ich habe den PRO seit ca. 2 Monaten auf meiner 1250er im Einsatz in Verbindung mit Keyless Ride. Funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Gruß,
Kelly
Gruß,
Kelly
...weil man mit Magneten am Tankrucksack die ec-Karte im Portmonee, welches im Tankrucksack steckt, kaputt machen kann...
Mangfalltaler
Ah, jetzt ist klar! Darauf bin ich gar nicht gekommen, weil ich die Geldbörse IMMER am Mann trage.Pumpe hat geschrieben: 26. Juli 2020, 18:40 ...weil man mit Magneten am Tankrucksack die ec-Karte im Portmonee, welches im Tankrucksack steckt, kaputt machen kann...
...dann ist ja gut. Ich habe mir mit meinem alten Held-Magnetrucksack gleichzeitig die EC- wie auch die Kreditkarte geschrottet. War letztendlich der Grund für den Wechsel auf das Ringsystem. Magnete will ich da keinen dran haben.
hvl-biker56
Danke für Euer Feedback. Wenn sich Sender/Empfänger des Keyless Ride unter der Sitzbank befindet, sollte es wohl keine Probleme beim Tanken durch verschlossenen Deckel geben. Nach Aussage von SW Motech hat man nur die Auswirkung der Magneten auf EC-Karten und Handy´s im Tankrucksack getestet. Das soll übrigens keinerlei Probleme machen. Ich werde den Ring mal testweise montieren. Bin gespannt.
Rein aus Interesse: Was bringen die Magnete? Das System hält Dich auch ohne bombenfest.
Kelly_12
Das Aufsetzen ist durch die Magnete viel einfacher geworden. Der TR 'flutscht' geradezu auf die Halterung. Mit dem alten System musste man mehr Kraft aufwenden und Acht geben, ob die Verriegelung wirklich vorne und hinten ganz eingerastet ist. Mir ist deswegen der TR selbst M
mal davon geflogen, hab ihn allerdings wieder gefunden im Straßengraben.
Gruß,
Kelly
Gruß,
Kelly
Ok, damit hatte ich bisher keine Probleme. So macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Danke für die Antwort.
Hi, ich bin jetzt eine Saison mit dem Magnetring gefahren.
Weder mit dem keyless noch mit meiner ec-Karte im Tankruckack gab es Probleme.
Und dass sich der TR regelrecht ansaugt macht das Draufsetzen einfach easy.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Hi
Ich hatte auch keinerlei Probleme mit dem sw-motech PRO Daypack mit Magnet.
Passt und geht fast von alleine drauf..
