R1200R LC K53 Geräusch unter Tank beim Bremsen mit Zündung an
RuDolFiUs
#1 Beitrag von RuDolFiUs »
Moin Moin,
neulich beim Rangieren nach dem Reifenumbau habe ich ein merkwürdiges Geräusch wahrgenommen und wollte diesem Mal auf den Grund gehen :roll:
Beim Schieben in der Garage mit Zündung aus keine Geräusche beim Abbremsen. Weder beim Vorwärts- noch Rückwärtsrollen und der Betätigung der Bremse.
Jedoch mit Zündung an kommt beim Bremsen ein merkwürdiges Geräusch unter dem Tank hervor.
Es ist schwierig zu beschreiben, aber ich würde sagen wie ein stottern / rattern von einem Ventil oder so ...
Gleich vorab: Ja, es ist alles korrekt montiert :D
Die Bremsscheiben sind gerade, Floater alle ok und die Klötze sind auch richtig drin.
ABS Sensor habe ich gesäubert, Ring auch ok.
Während der Fahrt und dem Abbremsen auch aus höherem Tempo kann ich nichts feststellen.
Rollt man jedoch mit minimaler Geschwindigkeit (ähnlich wie beim Schieben) und bremst, bilde ich mir ein das Geräusch auch wahrzunehmen.
Zufällig war ich die Tage bei der Motorrad-Werkstatt meines Vertrauens, der jahrzehntelange Erfahrung mit BMW hat.
Selbst er wusste keine Antwort und meinte er habe so ein Geräusch noch nie gehört.
Jedoch sagte er auch, dass er mit Zündung an eher sehr selten seine Motorräder schiebt und Abbremst :lol:
Kann dieses Phänomen jemand zuordnen?
Oder könnte von euch einer dieses Geräusch versuchen mit seiner Maschine zu reproduzieren?
Notfalls würde ich auch ein Video machen und versuchen die Geräusche aufzunehmen :lol:
Vielen Dank!!!
wohi
Mopped(s): GS LC
Re: R1200R LC K53 Geräusch unter Tank beim Bremsen mit Zündung an
#2 Beitrag von wohi »
Wird die Hydraulikpumpe sein, die bei Betätigung der Voderradbremse den Bremsdruck für den Hinterradkreis aufbaut.
lg,
Wolfgang
RuDolFiUs
#3 Beitrag von RuDolFiUs »
Aber ist das Geräusch denn normal :?:
Ich hab da mal eine Zeichnung vom Teilintegral ABS gefunden.
Von der Stelle wo die Hydraulikpumpe unterm Tank sitzt könnte es schon kommen.
Pascher
#4 Beitrag von Pascher »
wohi hat geschrieben: 11. August 2020, 12:20 Wird die Hydraulikpumpe sein, die bei Betätigung der Voderradbremse den Bremsdruck für den Hinterradkreis aufbaut.
Genau so wird es sein!
LG
Pascher
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#5 Beitrag von Lender96 »
Hätte auch auf das ABS getippt.
Kannst ja mal, ggf. mit ner zweiten Person, nur die Hinterradbremse betätigen. Dann sollte das ABS nix machen und auch keine Geräusche geben. Ist natürlich nicht ganz gleich, aber ein Rattern ist doch eher unüblich für eine Lose Verbindung. Da würde es eher nur einmal knacken.
RuDolFiUs
#6 Beitrag von RuDolFiUs »
Beim Betätigen der Hinterradbremse mit Zündung an kommt dieses Geräusch nicht.
Könnte jemand von euch mal zufällig ausprobieren, ob dieses bei seiner Maschine auch so ist?
Vielen Dank im Voraus! :D
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#7 Beitrag von Wutz »
Ist vom ABS
Korn
Mopped(s): R1200R ('18)
#8 Beitrag von Korn »
Habe ich wohl auch, gestern erst erlebt. Bestimmt vom ABS.
Carpe diem! :D
RuDolFiUs
#9 Beitrag von RuDolFiUs »
Vielen Dank :D
Dann kann ich das etwas mulmige Gefühl der letzten Touren jetzt vergessen :P
