Extrem unruhiger Motorlauf, Motor geht bei niedrigen Drehzahlen aus
harry2405
Guten Tag,
ich fahre seit gut einem Jahr eine K1200 RS (589), Herstellungsjahr 1997. Bis auf kleinere Reparaturen und Wartung (Dichtung Ölpumpe, Ölundichtigkeit an der Drosselklappe, Wechsel Steuerkette mit Gleitschiene) ist bisher alles OK gewesen. Ist halt ein altes Motorrad. Da muß man auch mal investieren, dachte ich.
Der Motor lief bis zum letzten Wochenende hervorragend. Aber ganz plötzlich fing das Motorrad an zu ruckeln und nahm schlecht Gas an. Um keine weiteren Schäden zu verursachen, ließ ich meine Dicke sofort stehen und rief den ADAC. Der freundliche Mann sagte: „Die läuft nur auf 3 Pötten.“ Zu Hause angekommen, machte ich mich auf die Fehlersuche. Die Kerze (übrigens alle ziemlich neu) von Zylinder 1 sah etwas dunkler aus. Also prüfte ich Kerzenstecker und Kabel durch. Die Kerze des 1. Zylinders hatte einen etwas schwächeren Zündfunken als die anderen. Folglich verbaute ich eine andere Zündspule. Das half aber nichts. Ich prüfte dann bei der Gelegenheit gleich noch, ob die Krümmerrohre alle gleichmäßig warm werden, was auch der Fall war.
Der Luftfilter (K&N) ist neu, ebenso wie der Benzinfilter und - wie erwähnt - die Kerzen (NGK). Das ist wirklich ein tolles Motorrad, wie ich es mir immer gewünscht habe. Bei dem, was ich in den Motor alles investiert habe (ca. 1.200 €), habe ich Angst vor einem Motorschaden, was das Aus bedeuten würde.
Jetzt meine Frage: Kann das auch andere Ursachen haben? Oder muß ich mich auf den GAU einstellen? Die 97er-Modelle sind ja berüchtigt für Motorschäden.
Der Motor hat übrigens 77.000 km auf der Uhr, und er läuft mit frischem Castrol 15W50.
Übrigens sagte der Mechaniker, daß das Öl, das er ablassen mußte, als er die Öl-/Wasserpumpe ausgebaut hat, für 600 km Laufleistung seit dem letzten Ölwechsel ungewöhnlich dunkel gewesen wäre.
Jetzt schon mal vielen Dank für qualifizierte Antworten.
Harry
Harry
- wolfgang
Re: Extrem unruhiger Motorlauf, Motor geht bei niedrigen Drehzahlen aus
Hallo Harry,
die Zündkabel sind anfällig. Schau auch mal dort. Die Motoren bis 98 sind problembehaftet, da beißt die Maus keinen Faden ab.
harry2405
Hallo Wolfgang,
danke für die schnelle Antwort.
Die Zündkabel, -stecker und -kerzen habe ich überprüft.
Alles OK.
OK, die alten Motoren sind problembehaftet, aber ich habe auch gelesen, daß konstruktionsbedingte Motorschäden relativ früh auftreten, so bis 40.000 km. Da ist meine ja schon lange drüber weg...
Harry
Alles OK.
Harry
- wolfgang
Die Kabel haben mikrorisse, das wirst du so nicht prüfen können. Die 40.000 sagt man, muß aber nicht sein. Die gehen auch später hoch, je nach Zustand der ölbohrungen.
Du kannst einmal die Kompression messen, dann haben die Einspritzventile, Gummidichtungen auch schon ihr Alter.
Beim Händler kannst du mit deiner Fgz noch nachfragen, welche Rückrufe alles gemacht wurden z.B. Tank, Lüfter usw.
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Also nach allem, was ich über die Maschine hier bereits gelesen habe würde ich einfach mal den Hallgeber in den raum werfen.... wurden schon Fehler ausgelesen?
Gruß Andi
Michael1975
Wenn ich es richtig erinnere, sind die Motorschäden bei der 12‘er durch mangelhafte Ölversorgung (Ölkanäle verstopft) und dann eher im Bereich des Kurbeltriebs.
Das würde dann eher nicht zur Beschreibung passen.
Wenn es nicht das Zündgeschirr ist, könnte es Falschluft oder ein defektes Einspritzventil sein.
Worst case wäre ein verbranntes Ventil (das kommt bei der 11‘er öfter mal vor).
Das lässt sich über eine Kompressionsmessung aber einfach feststellen.
Wenn es meine wäre, würde ich in dieser Reihenfolge vorgehen:
die Zündung prüfen, Kabel/Kerze tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert (1-2 und 3-4 müsste man bzgl Länge tauschen können, natürlich am Zylinder und an der Zündspule)
Einspritzleiste ausbauen und alle ESV in 4 Gläser spritzen lassen, sollte die gleiche Menge kommen
Kompression messen, 10 bar sollten schon kommen, bei verbranntem Ventil sind es 0 bar.
Falschlufttest: Bremsenreiniger (Vorsicht, Entzündungsgefahr bei Zuviel Bremsenreiniger) auf den Ansaugbereich und schauen, ob sich die Drehzahl ändert
harry2405
Danke für Eure Antworten.
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen. Kompression würde auch noch nicht gemessen. Werkstatt meinte, das wollen sie als erstes machen. Ist mir fast egal, was es ist. Hauptsache kein Motorschaden. Habe kein Problem damit, noch Geld reinzustecken, aber AT-Motor sprengt den Rahmen.
Nächste Woche wird sie abgeholt und untersucht.
Ich werde berichten. Drückt mir die Daumen...
- Andi1992
Michael hat die Vorgehensweise sehr gut erklärt. Ich denke nicht, dass ein Motorschaden besteht. Wenn Mangelschmierung aufgrund verstopfter Ölkanäle vorhanden gewesen wäre, dann würde man ein Lagerschaden wahrscheinlich heraushören. Abgerissenes Ventil passt nicht dazu, dass alle Krümmerohre warm werden. Trotz alle dem ist eine Kompressionsmessung nicht verkehrt. Dein Problem hört sich aber eher nach Sprit oder Zündung an. Wenn ein Pot nicht läuft und Zünd-technisch alles in Butter ist, dann entweder das ESV, wie Michael gesagt hat oder worauf ich immer noch setze Hallgeber. Halt uns auf jeden Fall auf den laufenden. Ich hoffe, du kannst jetzt ruhiger schlafen
Gruß Andi
harry2405
Ja, dank Eurer Antworten bin ich jetzt wirklich etwas beruhigt.
Danke nochmal für die Zeit, die Ihr Euch genommen habt!!
Coole Gemeinschaft hier...
- joerg58kr
Nicht alle frühen 589er sind am Motorschaden verreckt. Meine 06/98er also auch noch vor der Motorrevision , lief bis zum Verkauf (2013) mit über 130Tkm wie am Schnürchen.
Da ist eher etwas Anderes inzwischen porös geworden oder in "Altersteilzeit" gegangen. Die Dichtungen/Gummiteile & Kabel sind bei der Maschine nun auch schon 23 Jahre alt. Abgasanlage noch dicht, sprich alle Krümmerschrauben noch fest, kann auch zu Probs wg der Fehlmeldungen Lambdasonde führen. Aber Lauf auf 3-Zyl. ist auch eher ein Zündproblem.
harry2405
An Zündproblem dachte ich auch, deswegen hatte ich das alles durchkontrolliert und die Zündspule getauscht. Danach hatte ich getestet, ob alle Krümmerrohre warm werden. Werden sie.
Ventile wurden vor ca. 1.500 km kontrolliert/eingestellt und die Drosselklappenleiste wurde auch komplett gereinigt, inklusive Wechsel des Formschlauchs.
An den Hallgeber dachte ich auch schon. Da traue ich mich aber selbst nicht ran. Falls er es ist, wird es bestimmt nicht ganz billig...
Ich hoffe, ich bin am nächsten Wochenende schlauer und kann Euch berichten, was die Ursache war.
- MondMann
Im Werstatthandbuch ist im Kapitel 12 Motor-Elektrik auch der Hallgeber beschrieben, Aus-und Einbau.., hast Du das etwa nicht..??harry2405 hat geschrieben: 30. August 2020, 09:45 An Zündproblem dachte ich auch, deswegen hatte ich das alles durchkontrolliert und die Zündspule getauscht. Danach hatte ich getestet, ob alle Krümmerrohre warm werden. Werden sie.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
harry2405
Doch, das habe ich, aber für das Einstellen braucht man ja auch wieder spezielle Meßinstrumente. Ich kann einfache Wartungsarbeiten, aber bei spezielleren Arbeiten bin ich mir zu unsicher. Zum Glück habe ich einen erfahrenen BMW-Mechaniker an der Hand... Außerdem, selbst wenn ich es mache, wäre es auf Verdacht, weil ich den Fehlerspeicher nicht auslesen kann.
Bubi
wenn der ADAC man schon sagte, das der der Motor auf drei Zylinder läuft und er wirklich so rappelt, dann zieh doch mal einzeln die Zündkabeln ab und schau mal wo es gleich bleibt.
Ein banaler Fehler kann sein, das ein Zündkabel einen Bruch hat, zwar noch durchlässt, aber bei bestimmten Temperatur/Leistung nicht mehr leitet oder nicht mehr genug.
harry2405
Danke für den Tip. Ich habe nun schon den Termin zur Abholung durch die Werkstatt. Sollen die einfach nachsehen. Vielleicht gibt das Auslesen ja schon Aufschluß...
Zündkabel wäre natürlich ein eher kostengünstiger Fehler.
harry2405
Guten Tag,
nach etwas Wartezeit nun die Auflösung: geplatzter Benzinfilter.
OK, das hätte ich auch selbst reparieren können. Trotzdem bin ich froh, daß es nur eine Kleinigkeit ist.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
Gute Fahrt...
Harry
Gute Fahrt...
Harry
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Da muß man aber erst mal drauf kommen, bevor man es eben mal reparieren kann !
Was es nicht alles gibt....die innenliegenden Spritfilter sind aber auch so schlecht sichtprüfbar...
Prima, weiter gehts mit deinem Langläufer !
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Andi1992
Freut mich für dich Harry, dass es nichts wildes war.... Ich frage mich nur gerade, wie das passieren kann. War es ein originaler Filter?
Gruß Andi
Gruß Andi
Gruß Andi
harry2405
Ich bin auf den Spritfilter selbst nicht gekommen, weil das Motorrad regelmäßig gewartet wurde, jdf. gem. Serviceheft. Ich ging natürlich davon aus, daß der Filter dementsprechend gewechselt wurde. Der Mechaniker erklärte mir nun, daß es sich dabei um eine Zusatzarbeit handelt, die aus Kostengründen gern mal weggelassen wird.
Es war der originale BMW-Filter drin, und zwar von 1997! Da wundert mich gar nichts mehr. Schläuche und Schellen hat er auch gleich mit gewechselt. Jetzt habe ich hoffentlich erstmal Ruhe und kann dieses tolle Motorrad genießen.
Harry
Harry
- Andi1992
Oh man. Gut, dazu muss man sagen, dass es wirklich "viel" Arbeit ist den Filter zu wechseln. Es müssen Verkleidungsteile und Tank demontiert werden (Zeit). Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie spritziger läuft und weniger verbraucht.
Gruß Andi
harry2405
Das hat der Mechaniker auch gesagt. Mal sehen...
