Bit beim Ventile einstellen abgebrochen
Jann
Mopped(s): BMW R850 R
#1 Beitrag von Jann »
Mir ist da ein kleines Missgeschick passiert...
Habe meine Ventile bei meiner 95er r850r eingestellt und an der einstellschraube um das ventilspiel einzustellen ist mir der inbus abgebrochen.
Diesen bekomm ich aktuell nichtmehr raus.
Jetzt zur Frage hat diesbezüglich jemand eine Idee wie ich den festsitzenden inbus wieder raus bekomme?
Und was kann passieren wenn ich so fahre und sich das Teilchen löst kann dies von dort aus in den brennraum. Kommen?
Danke für die Hilfe im voraus
Gruss Jan
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
Re: Bit beim Ventile einstellen abgebrochen
#2 Beitrag von tommydsa »
Hast du Pressluft zur Verfügung?
Rest vom Zylinderkopf abdecken und mit einer Reißnadel oder so am Bitrestversuchen diesen zu lockern, Gleichzeitig mit der Pressluft ran..
wo biste in Stgt zu Hause?
Ansonsten Kontermutter lösen, Schraube raus
entweder neue (gebrauchte) holen oder den Versuch mit Nadel und Pressluft weit weg vom Motor starten
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#3 Beitrag von Alpenbummler »
Die Schraube von außen warm machen würde die Klemmung weiten.
Jann
#4 Beitrag von Jann »
Ich komme aus Remseck am Neckar (nähe stgt)
Ich werde es morgen nochmal versuchen.
War mir nicht sicher ob ich die kontermutter lösen kann ohne dass mir die Ventilfeder entgegenkommt.
Druckluft kann ich aufbauen und nochmal damit versuchen.
Das mit der Wärme könnte ich auch noch versuchen
Danke für die Tipps :)
#5 Beitrag von wolfgang »
Der inbus ist verdreht und die innenkontur der Schraube auch. Du wirst eine neue Schraube brauchen.
Larsi
#6 Beitrag von Larsi »
Auch wenn es jetzt zu spät ist:
Den Inbus brauchst (brauchtest) du beim Lösen der Kontermutter NICHT.
Btw ... ein gewinkelter Inbus ist mMn bei dieser Arbeit die bessere Wahl.
Fahren würde ich so keinesfalls.
Und das ...
... zeugt davon, dass du dir erst mal in Ruhe anschauen solltest, was du da überhaupt schraubst und wie etwa der Ventiltrieb aufgebaut ist.
Jann
#7 Beitrag von Jann »
Das ist korrekt habe mich davor nicht richtig mit befasst.
Ist leider auch etwas sparsam beschrieben in der Anleitung.
Larsi
#8 Beitrag von Larsi »
Die Anleitung ist für Werkstätten zusammengestellt, also ausgebildete Mechaniker.
