Schalthebel K41 bei GT und RS kompatibel
demnächst, über mein kleines Mißgeschick hatte ich in der Plauderecke erzählt. werde ich eine K1200GT mein eigen nennen. Es handelt sich um die K41 Version aus 2003. Da ich wie dort beschrieben, dem Schalthebel den Garaus gemacht habe, wollte ich gern wissen, ob hier auch der Schalthebel der RS passt. Den könnte ich zeitnah bekommen und dann wenigsten das Rad nach Hause holen, um dann weitere Maßnahmen vorzunehmen. Beide Hebel haben eine etwas andere Form, dazu hatte ich schon Infos hier im Forum gefunden. Die Frage ist, ob der RS Hebel überhaupt an der GT angebaut werden kann, was einerseits den Abstand zwischen Drehlager und Kugel angeht, als auch ob sie weit genug aus dem Motorrad herausragt um bedient zu werden.
Würde mich über jede Hilfe und Info freuen.
Gruß und Danke,
Gruß und Danke,
Re: Schalthebel K41 bei GT und RS kompatibel
Warum vergleichst du nicht einfach mal die Teile in den entsprechenden Teilkatalogen wie leebmann oder etk-info
Im BMW-ETK sehen sie komplett identisch aus, dass sind sie aber wohl nicht, da der Arm, an dem der Hebel angebracht ist anders aussieht, wenn man sich Angebote dazu findet.
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... K41/ohne/K 1200 GT 01 (0548,0558)/ECE/2002/09/51577/23/23_0288
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... K41/ohne/K 1200 RS 01 (0547,0557)/ECE/2002/05/51579/23/23_0288
Gruß,
Gruß,
Was sagen die Teile-Nr. ? die Links von dir funzen nicht.
Der Grundhebel sollte gleich sein:
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... 3417654517
Unterschied zwischen GT und RS ist eh nur ein wenig Tupperware
Wenn du links oben in der Teilesuche die Telienr. eingibst zeigt er dir auch dir Telieverwendung über alle Modelle an
In den Links sind Leerzeichen...
Wenn man es in die Browserzeile packt, dann geht, so leider nicht - sorry.
Ich denke auch, dass es passt und werde es mal bestellen.
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
Habe den alten Hebel mit viel Kraft wieder gerade gebogen und eingebaut. Der Hebel der RS passt auch, aber steht schon ziemlich hoch. Werde mir das die Tage mal ansehen und auch mal im Zusammenspiel mit der Fussraste ausprobieren.
Du weißt schon, das die Höhe in zwei Positionen arretiert werden kann
Jo, danke für den Hinweis, das weiß ich. Der Hebel der RS ist aber wirklich sehr kurz gegenüber des GT Hebels. Heute erst mal die Garage umgeräumt damit beide Motorräder ordentlich stehen können und Morgen werde ich dann mal schauen, welche Kombination am bequemsten ist.
Bei der RS sind auch die Fußrasten nach oben abgewinkelt und damit etwa höher als bei der GT mit den geraden Rasten. Die Höhenverstellung soll die unterschiedlichen Positionen der Rastenanlagen ausgleichen.
