Tipp für Handgriffe erneuern gesucht
x-file
Mopped(s): K1200 LT
#1 Beitrag von x-file »
Hallo liebe Foristi's,
nach gut 20 Jahren sind die Hand/Lenkergriffe auszutauschen. Der Freundliche :D hat nur komplett mit Griffheizung das Stück zu 105€ zu bestellen. Bräuchte ja nur die Gummigriffe.
Könnt ihr mir Alternativen nennen und Bezugsquellen (K 1200 RT Bj. 2000)?
Vielen Dank
Gruß aus Pfalz
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
Re: Tipp für Handgriffe erneuern gesucht
#2 Beitrag von 2highlander »
Lass die alten dran und schiebe da Grip Puppies oder einen Schrumpfschlauch drüber. Die Griffe bei einer Griffheizung runter zu bekommen ohne diese zu beschädigen stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
joerg58kr
#3 Beitrag von joerg58kr »
x-file
Mopped(s): K1200 LT
#4 Beitrag von x-file »
Vielen Dank. Ich fahre bei Tante Louise vorbei und kaufe die Griffe. Guter Tipp, danke.
joerg58kr
#5 Beitrag von joerg58kr »
Anleitung zum Wechseln war hier auch irgendwo im Forum
#6 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Frank,
Ich habe bei meiner LT auch schon 2mal die Griffgummis gewechselt. Die habe ich, am "dicken Anfang" vorsichtig mit einen Cuttermesser aufgeschlitzt und so langsam bis zum Ende weiter geschnitten.So ist die Griffheizung heil geblieben. Ein Tipp: die originalen Gummis von BMW lösen sich im Laufe der Jahre auf und man hat ständig die Hände schwarz. Bei welchen aus Metall mit Gummi verbrennt man sich, wenn sie länger in der Sonne gestanden haben, die Hände. Deshalb habe ich jetzt Silikon "Verhüterli" verbaut, die sind sehr griffig.
x-file
Mopped(s): K1200 LT
#7 Beitrag von x-file »
CDDIETER hat geschrieben: 13. September 2020, 22:22 Hallo Frank,
Hallo CDDieter,
kann ich mir gerade nicht vorstellen mit den Silikon.
Hast du bitte mal ein Bild?
Schwarze Hände oder Finger verbrennen, eher bei mir nicht, da immer Handschuhe an. Metall an den Griffen sieht gut aus, ist aber nicht praktikabel.
joerg58kr
#8 Beitrag von joerg58kr »
Nimm wieder die Originalen, die halten dann auch wieder 15-20 Jahre :D , wer weiß wann die Silikondinger sich auflösen und ob die auch so lange halten :?:
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
x-file
Mopped(s): K1200 LT
#10 Beitrag von x-file »
Griffe gewechselt. War problemlos, mit Benzin drauf gemacht und an den Enden fixiert mit Scheibenkleber
Dank an die Helfer :D
joerg58kr
#11 Beitrag von joerg58kr »
Na, sieht doch wie neu aus :D
x-file
Mopped(s): K1200 LT
#12 Beitrag von x-file »
Ja, passt. Kein Unterschied zum originalen.
Karl N.
#13 Beitrag von Karl N. »
x-file hat geschrieben: 15. September 2020, 17:21 20200915_164116_copy_1512x2016.jpg20200915_164059_copy_1512x2016.jpg20200915_164108_copy_1512x2016.jpg
Wie mit Benzin draufgemacht.........?????
x-file
Mopped(s): K1200 LT
#14 Beitrag von x-file »
Einfach kurz Benzin innen in die Griffe rein und direkt drauf gemacht. Geht gut.
Karl N.
#15 Beitrag von Karl N. »
Greift das Benzin nicht die Heizdinger an? Ich habe schon mal was
davon gehört, daß eine Seifenlauge auch recht hilfreich sein kann.
x-file
Mopped(s): K1200 LT
#16 Beitrag von x-file »
Das Benzin verdunstet recht schnell. Seifenlauge trocknet ja schlecht ab. Heizgriffe funktionieren.
BoJo
Mopped(s): BMW K 1200 LT
#17 Beitrag von BoJo »
Ich habe diese Grip Puppies zurecht geschnitten und mit etwas Haarspray über die alten Griffe drübergeschoben. Rutschen nicht und die Griffheizung funktioniert auch problemlos.
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
#18 Beitrag von Franken Wolfi »
Hab meine Moosgummi Griffe mit Schmierseife drüber bekommen und sie austrocknen lassen, sind absolut fest.
Gruss Wolfi
