Zumo 395
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Zumo 395
#1 Beitrag von Kleinnotte »
Zumo 395 will nach Update nicht mehr starten. Habe schon versucht zu resaten, leider ohne Erfolg. Das Gerät will nach dem drücken des Startknopfes hochfahren und es kommt auch die Meldung Laden der Karten, doch dann Abbruch und das Spiel geht wieder von vorne los und wieder und wieder. Wie in einer Endlosschleife.
Das Gerät an den Rechner anschließen, funktioniert leider auch nicht, der Rechner sagt immer: Das zumo 395 ist nicht angeschlossen.
Wer kann mir bitte helfen?
Zweitmopped R1150GS
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Zumo 395
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Akku raus/rein hast du schon gemacht? Der Akku ist voll geladen?
Ich nehme an, der Zumo ist auch nicht als USB-Speicher am PC zu sehen, oder doch?
Was war es für ein Update? Mit Garmin Express die Karten und die Firmware? Oder was anderes?
Ist eine Speicherkarte drin? Die mal rausnehmen?
Kleinnotte
Re: Zumo 395
#3 Beitrag von Kleinnotte »
1.Akku raus? Muss man dann Aufschrauben? Beim 660er ging das noch mit einem einfachen Deckel!
2. Nicht mehr am PC zu sehen!
3. Mit Garmin Express Karten und Firmware erneuert.
4. Es ist keine Speicherkarte drin.
Zweitmopped R1150GS
Pumpe
Re: Zumo 395
#4 Beitrag von Pumpe »
Am Rechner mal einen anderen USB-Steckplatz benutzen.
Pumpe
Re: Zumo 395
#5 Beitrag von Pumpe »
Doppelt..
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
Re: Zumo 395
#6 Beitrag von Taxicup »
Hey,
Versuch mal den Werksreset:
Einschalten - wenn das Copyright erscheint: unten rechts in der Ecke gedrückt halten...
Viel Erfolg!
Kleinnotte
Re: Zumo 395
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Anderen USB steckplatz habe ich auch schon probiert, leider auch ohne Erfolg.
Werksreset habe ich auch schon getestet, kam leider auch keine Verbesserung.
Könnte kotzen
Zweitmopped R1150GS
Alpenbummler
Re: Zumo 395
#8 Beitrag von Alpenbummler »
Die Anleitung im Netz:
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... CAE1F.html
Da steht drin: "Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert. Halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt."
Beim Navigator liegt der Akku hinter einem verschraubten Deckel und ist mit einem Kabel und Stecker ans Gerät angesteckt. Im Netz habe ich einen Akku für den Zum 395 LM gefunden, der genau gleich aussieht. Das könnte bei deinem Zumo 395 auch so sein. Steht dazu gar nichts in der Betriebsanleitung?
Re: Zumo 395
#9 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Jens,
Ich habe zwar keinen 395er, aber bei meinem Navi hat sich die Batterie vor einiger Zeit auch auf so eine Art verabschiedet. Das Gerät läßt sich, im Gegenatz zu den Informationen von Garmin, aufschrauben. Die Batterie ist mittels eines kleinen Steckers verbunden. Vorsichtig auswechseln und schon klappte alles wieder 100%, die Batterie war vorgeladen. Habe damals auch so ca. 12€ bezahlt. Die Suche nach einem passenden Mini Torx hat länger gedauert :roll: .
Übrigens, die defekte Batterie konnte man erkennen, sie war "schwanger" - blow up.
Kleinnotte
Re: Zumo 395
#10 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Dieter, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Akku hin sein soll. Denn, wenn ich das normale Ladekabel anschliesse, sind gleiche Fehler immer noch vorhanden. Das Gerät selbst ist ja auch erst 2 1/2 Jahre alt. Denke ja immer noch, dass sich der Rechner aufgehangen hat.
Vielleicht sollte ich erstmal mit einem Händler Kontakt aufnehmen!?
Zweitmopped R1150GS
Pumpe
Re: Zumo 395
#11 Beitrag von Pumpe »
Hast Du den Reset wirklich über 12 Sekunden ausgeführt? Ich hatte sowas ähnliches mit dem 390er auch schon mal. Nach einer gefühlten Ewigkeit auf dem Knopf ist es doch wieder angesprungen...
Viel Erfolg
Re: Zumo 395
#12 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Jens,
Ich würde Kontakt mit Harald Herden, hier im Forum aufnehmen, der weiß bestimmt einiges mehr.
Alpenbummler
Re: Zumo 395
#13 Beitrag von Alpenbummler »
Pumpe hat geschrieben: 13. September 2020, 21:09Hast Du den Reset wirklich über 12 Sekunden ausgeführt? Ich hatte sowas ähnliches mit dem 390er auch schon mal. Nach einer gefühlten Ewigkeit auf dem Knopf ist es doch wieder angesprungen...
Das halte ich für einen guten Tipp.
Kleinnotte
Re: Zumo 395
#14 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Leute, ich habe wirklich alles ausprobiert und dieses auch öfter hintereinander gedrückt. Leider gab es keinen Erfolg. Hatte mit Touratech, von denen das Gerät ist, telefonisch Kontakt aufgenommen. Dort habe ich dem technischen Support den Fall erklärt, und dieser Mann sagte mir: Das sieht Wohl ganz schlecht aus und passiert ausschließlich nach dem Software Update. Sofort einschicken und auf eventuelle Kulanz hoffen.
Habe also das Gerät eingeschickt und hoffe nun, dass ich ein Neues bekomme. Leider ist das Gerät 2 Jahre und 5 Monate alt.🤮
Ich danke euch allen, für die Tipps und Ratschläge.
Zweitmopped R1150GS
Pumpe
Re: Zumo 395
#15 Beitrag von Pumpe »
Das ist ätzend!
Viel Erfolg
RS259-black
Re: Zumo 395
#16 Beitrag von RS259-black »
Kleinnotte hat geschrieben: 15. September 2020, 21:33 Dort habe ich dem technischen Support den Fall erklärt, und dieser Mann sagte mir: Das sieht Wohl ganz schlecht aus und passiert ausschließlich nach dem Software Update.
Verständnisfrage: muss man das Zumo vor dem Updaten aufladen bzw. ans Stromnetz hängen?
Bei meinem Smartphone und den ersten großen Updates (Android Versionssprung) wie mit dem Roller Navi von TomTom mit neuer Firmware sollte ich den Akku komplett aufladen.
Alpenbummler
Re: Zumo 395
#17 Beitrag von Alpenbummler »
Was Blöderes wie Stromausfall beim Firmwareupdate gibt es nicht. Wie soll jeder beliebige Zeitpunkt und Updatefortschritt ausgebügelt werden?
Klar, dass man diesen Fall ausschließt indem man den vollen Akku verlangt. Wenn das Update gut durchläuft reicht bestimmt auch ein halbvoller Akku.
Wenn der Akku bei Kleinnotte nicht während des Updates abgesoffen ist, schließe ich das als Fehlerursache aus.
Viel Erfolg bei der Reklamation.
Werner
Re: Zumo 395
#18 Beitrag von Werner »
Updates werden doch mit der Verbindung zum PC gemacht. Da wird automatisch das Navi auch noch mit geladen.
@ Jens
positiv denken :D die werden das Navi schon austauschen
Lumi
Re: Zumo 395
#19 Beitrag von Lumi »
Das es da keine Möglichkeit für den Anwender gibt so was wieder zum laufen zu bringen ist schon blöd.
GS 2015
Re: Zumo 395
#20 Beitrag von CDDIETER »
Beim Update wird das mit dem PC verbundene Navi mitgeladen. Die Batterie puffert das Ladegerät, es gibt keine "direkte " Verbindung zum Navi,d.h. bei einer defekten Batterie wird das Update nach kurzer Zeit beendet - Absturz.
Ich hoffe das du eine vernünftige Antwort von Garmin erhältst, das Beste ist natürlich ein neues Gerät!
Pumpe
Re: Zumo 395
#21 Beitrag von Pumpe »
...nur so nebenbei: Bei alten TomToms war das nicht so. Der USB hatte keine Ladefunktion. Da musste man das Gerät zusätzlich ans Stromnetz anschließen. Das musste man erst mal merken. Hängt am Rechner und nach einiger Zeit ging gar nichts mehr, weil Akku leer...
Lumi
Re: Zumo 395
#22 Beitrag von Lumi »
Ich würde mir kein Neues wünschen. Nach dem Zeitraum bleibst bestimmt auf Kosten sitzen die ohne das Problem nicht entstanden wären.
GS 2015
Kleinnotte
Re: Zumo 395
#23 Beitrag von Kleinnotte »
Wie einige Pfiffige hier schon festgestellt haben, dass Garmin wird immer bei der Verbindung mit dem Rechner geladen.
Es gibt ja die Möglichkeit, das Navi zu redeten, doch leider funktionierte es nicht mehr bei meinem. 🤮
Bin nun sehr gespannt, wie Garmin sich entscheidet! Ich hoffe zu meinen Gunsten. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Zweitmopped R1150GS
Alpenbummler
Re: Zumo 395
#24 Beitrag von Alpenbummler »
Ich finde, wenn man seine Posts diktiert, sollte man sie vor dem Absenden nochmal kurz lesen :wink: .
Boxergifty
Re: Zumo 395
#25 Beitrag von Boxergifty »
Ich finde die gelbe Farbe nicht so toll!☹️ Das geht auch anders 🤔
Hans-Jürgen
