Hallo Leute, bin neu hier
ich bin auf der Suche nach einem Erstztgetrieb für R1150GS.
Nun habe ich erfahren, fass es 2 Arten von Getrieben gibt :
-ein GAE Getriebe mit normalem 1.und langen 6. Gang also das E Getriebe
- das ander eines mit Normalem 6.Gang ?
Wie kann man die von außen erkennen gibt es einen Nr.? Wo steht die Nr.?
Vielen Dank für die Antworten.
Getriebe für 1150GS
- Boxergifty
Re: Getriebe für 1150GS
Auf der rechten Seite, da wo sich die Getriebeöl Ablas-Auffüllschraube befindet, oberhalb der Getriebeglocke steht eine Nummer / Bezeichnung. Anhand der Nr. kannst Du erkennen um welches Getriebe es sich handelt!
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Hallo Michi,
schau mal hier, das sollte Dir weiterhelfen: https://powerboxer.de/getriebe-kupplung ... -baureihen
Boxergrüße
