Widerstand Geber Tankanzeige
Faxel
- Mopped(s): K1200RS, S1000XR
Tach zusammen,
ich habe Probleme mit der Tankanzeige, vermutlich ist die Uhr das Problem. Hab mal den Widerstand des Gebers (K1200RS Bj. 1997) bei voll und leer gemessen. Komme auf 75 Ohm bei leer und 5 Ohm bei voll. Habe diese Daten nirgends gefunden, deswegen wende ich milchiger an Euch. Kann mir jemand die Werte bestätigen bzw. die richtigen geben.
Gruß aus der Rheinebene
Faxel
Faxel
Re: Widerstand Geber Tankanzeige
Widerstandswerte Hebelgeber leer 87,3Ω - 89,9Ω voll 2,6Ω - 4,3Ω,
das ist das was ich habe
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Was genau ist denn das Problem ?
Die Werte scheinen doch je nach Messgerätgenaugkeit durchaus i.O. zu sein, oder ?
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Faxel
Das Problem ist, dass die Anzeige einen vollen Tank anzeigt, welcher nachweislich nicht voll ist. Die beiden Kabel (gelb-violett und braun) vom Geber zum Instrument haben Durchgang, also kein Masseproblem. Das dritte Kabel (grün-schwarz) weiß ich nicht wo das herkommt. Wenn dazu jemand hilfreiche Hinweise hat wäre ich dankbar.
Ich hatte auch ein 30 Ohm Widerstand an die Kontakte des Steckers, der an den Geber geht, gehalten und die Anzeige ging trotzdem auf voll.
Ich vermute, dass die Anzeige hinüber ist?
Hallo Faxel,
die Ansschlüsse direkt am Instrument sind:
gb/vio= Sensor gegen Masse
br= 31 (Masse) (Info: braun ist üblicherweise Masse wo immer man einen farbigen Draht findet)
gn/sw = 15u = geschaltet +12V (grün/schwarz fast immer geschaltet +)
Mein Testaufbau geht zwischen 1/4 und leer bei 34Ohm.
Solange die Leitungen vom Sensor zum Instrument Durchgang haben, vermute ich auch dass das Instrument defekt ist.
Hier kommt ein Kreuzspulinstrument (Quotientenmesswerk) zum Einsatz. Vielleicht ist nur einer der Widerstände am Instrument defekt. Ihre Werte sind beide 75Ohm ca. 1Watt. Der Widerstandskörper sollte am Instrumentengehäuse engeklebt sein, so wird er seine Erwärmung los. Ohne Gehäusekontakt werden die Widerstände recht warm.
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
Ich vergass noch:
Die Masseleitung am Sensor muss natürlich auch Masse führen!
Werner
(Platon)
Werner
(Platon)
Faxel
Vielen Dank erstmal an den Kuckuck - ich werde das abarbeiten.
ackerschiene
Sonst haben die Instrumente aber keine Ausfälle oder Abnormitäten ?
Es gibt gelegentlich Masseprobleme im Bereich der Instrumente.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Faxel
Das Instrument wurde entsprechend dem angeregten Aufbau getestet und als defekt befunden. Habe über ebay ein gebrauchtes gekauft und angeschlossen - das funzt. Herausforderung gelöst. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Faxen
Faxen
