Zumo XT an R1250R
				uumeyer
Zumo XT an R1250R
ich habe ein neues Zumo XT im Sommer gekauft und möchte mir jetzt eine neue R1250R zulegen. Das man das Zumo nicht mit der Bedienung am Griff der BMW bedienen kann sehe ich ja ein (wobei es schön wäre wenn es ginge). Kann man das XT aber an der Navi-Vorbereitung der BMW anbringen? Welche Zusatzinfos würde das Navigator VI vom Motorrad anzeigen, die man am Garmin nicht bekommt? Oder ist es sinnvoll das XT zu verkaufen und das Navigator VI zu kaufen?
				Mangfalltaler
Re: Zumo XT an R1250R
Das Zumo XT passt nicht in den Navihalter von BMW, da müsstest Du schon umbauen. Die Zusatzinfos des Navigators beziehen sich auf das Motorrad an sich, relativieren sich aber wenn man die Connected App von BMW mit dem TFT verwendet, letztere sind viel umfangreicher und besser aufbereitet.
Allerdings hat der N-VI mehrere Zusatzanzeigen, die sich per Multicontroller auswählen lassen. Als Beispiel sei ein Dashboard mit aktuellen Fahrdaten, ein Kompass und ein Zugriffsmenü auf wichtige Funktionen erwähnt.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Du kannst die Halterung am Motorrad zerlegen und das Unterteil zusammen mit einem Zumo-Lock und dem Cradle des XT verschrauben. Die Bohrungen sollten passen, die sind seit Jahren gleich. Dann noch das Stromkabel adaptieren und du hast eine elegante, abschließbare Befestigung des XT.
Das hab' ich mit meinem Zumo 590 so gemacht. Da konnte ich sogar das Kabelstück der BMW-Halterung aus- und ins Cradle des Zumo einbauen. Der fette Kabelbaum des Zumo entfiel komplett.
				uumeyer
Danke, werde ich dann so machen. Das XT ist nämlich ganz gut, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase
						- johema
- Mopped(s): R 1200 R
Hallo uumeyer - bei Wund......ch gibt es "Die Alternative für die Original-Navihalterung zur Aufnahme eines Fremdgerätes, nun auch für Garmin Zumo 3xx-Serie und Zumo XT verwendbar!" Das heißt: Du kannst die Navi-Halterung, die bei deinem XT dabei ist, an den Wund......ch-Adapter schrauben und diesen an der original Navi-Halterung festmachen. Somit brauchst du deine Original-BMW-Navihalterung nicht zerlegen und du kannst den Adapter samt XT-Befestigung abschließen. Der Adapter kostet ca. 30 Euro. Strom kannst du bei der 2021-GS über den USB ziehen.
Johema
Johema
- johema
Update: Die von mir vorgeschlagene Möglichkeit könnte sogar mit dem Zumo-Lock funktionieren.
				Mangfalltaler
Warum schreibst Du nicht einfach „Wunderlich“?
- johema
Weil ich nicht möchte, dass beim Googeln diese Firma gefunden wird und ich allgemein Werbung mache.
						- gerreg
Ich finde die Wunderlich Lösung nicht Gut, da die Stromversorgung trotzdem separat verlegt werden muss.
Ich würde hier lieber in den sauren Apfel beissen un den Nav 6 dazu kaufen.
Gerd
http://www.reger-net.de
						Gerd
