CAN Bus Ladegeräte für Bordsteckdose
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
Hallo.
Ich suche ein CAN Bus Ladegerät für die BMW Bordsteckdose.
Welche Geräte sind denn zu empfehlen?
Bzw. welche Geräte habt ihr im Einsatz?
Mangfalltaler
Re: CAN Bus Ladegeräte für Bordsteckdose
Hallo Peter,
Du willst die Batterie darüber laden, oder? BMW hat ein solches Ladegerät im Angebot, damit machst Du nichts falsch.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
- Peter
Das kenne ich. Aber ich dachte ggf an ein günstigeres.Mangfalltaler hat geschrieben: 3. Dezember 2020, 19:22 Hallo Peter,
Grüße Ralf
- Peter
Habe ich auch angeschaut. Da steht aber in keiner Silbe, dass die CAN Bus fähig sind.
- joerg58kr
TecMate OptiMate-4 Dual funktioniert seit Jahren an meinen beiden Moppeds (R12RS, F800ST) wunderbar über die Bordsteckdose.
Gibt es z.Zt bei der Amazone für ca. 55€ incl. Versand, man kann aber bei den Wundersamen und Gehörnten auch gerne +30€+nochmal Versand mehr ausgeben
Man frage halt mal Idealo/Geizhals & Co
- KugelfanG
- Mopped(s): R 1200 R LC
ProCharger 4.000 ... in einer Aktion für 70€ gekauft
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
2highlander
Kann ich nur bestätigen, das Ding kann alles
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
ProCharger 4000 zur Zeit 99,99€
Original BMW -> Winterpreis: 99,50€
- CDDIETER
wir lassen für Peter mal einen Hut herumgehen
- CDDIETER
Mit diesem Hut kann auch für "größeres Ladegerat" sammeln
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Das aktuelle BWW- Ladegrät funktioniert einwandfrei, auch für andere Maschinen und die normalen Klemmen sind auch dabei.
- Peter
....dann nehme ich beides und lasse sammeln..
- Boxergifty
Aber Vorsicht BMW hat das laden durch Geräte aus dem Zubehör, zB von Louis mal mit einer Software Update unterbunden! Da bin ich auch mal dran verzweifelt, bis mir mein
das erklärte! Da hilft nur noch direkt an die Batterie abklemmen.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
war ja klar, zuerst das unter dem Hut ...
... dann wirst Du kein Ladegerät mehr brauchen
- Lenos
- Mopped(s): R 1200 RT LC
Ich habe mir das Winter Angebot bei meinem Freundlichen. das schwarze mit Lithium Option.
Hab's über die 12 Volt Steckdose angeschlossen... läuft... passt
Grüße aus dem schönen Münsterland
Lenny
Lenny
- KugelfanG
Hm... ich habe den ProCharger4000 an der F800R F800GS R1200GS R1200R genutzt ohne Probleme.Boxergifty hat geschrieben: 4. Dezember 2020, 12:31 Hallo
Aber Vorsicht BMW hat das laden durch Geräte aus dem Zubehör, zB von Louis mal mit einer Software Update unterbunden! Da bin ich auch mal dran verzweifelt, bis mir meindas erklärte! Da hilft nur noch direkt an die Batterie abklemmen.
- joerg58kr
Das Optimate Angebot von Tante Luise ist aber erst im Januar erhältlich (2 KW) und dann wenn man nicht gerade vorbei fährt + Lieferkosten
im Gegensatz zur Amazone, gleicher Preis ohne Versandkosten, dafür sofort
- CDDIETER
Mit BMW Ladestecker ist das immer noch ca.15€ teuerer als bei Tante Louise und 30E€ preiswerter als das BMW Teil.
- joerg58kr
Der Kostet bei Luise auch extra. Wenn ich den unbedingt brauche, ich kann mir aber auch den anderen Anschluß direkt verlegen und habe auch eine Stechdose
In der 2 KW fängt die Saison fasst schon wieder an, wenn das Wetter mitspielt
Level
- Mopped(s): K1300GT, FJ1200A
Das schwarze von BMW. Letztes Jahr im Wintersale gekauft für 95,-€
Unschlagbar einfach zu nutzen, über die Bordsteckdose und absolut kompatibel mit allen BMW Modellen.
Ich bin da so ein wenig der „Markenfetischist“ was den Werterhalt und die Pflege meiner Motorräder angeht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- Egi
- Mopped(s): F800ST
...ich benutze das Ctek und habe den Steckadapter direkt von der Batterie nach außen links verlegt. Da kann ich das Ctek-Kabel (Stecker) schön in den linken "Hohlraum" (ist ja wie ein Fach, nur ohne Deckel) hinter der Seitenverkleidung legen. Sehe dann auch sofort am Blinken wie der Batteriezustand gerade ist (grün bis rot).... perfekt. Zum laden das Kabel dort einfach etwas nach oben holen, links neben dem Lenker, Ctek ran, und gut ist. So hab ich das an allen meinen Fahrzeugen gemacht.... Roller, Rasenmäher (Traktor), Motorrad..
Gruss Egi
...es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben.Es ist nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.
Samuel Langhorne Clemens alias "Mark Twain"
- Elias
Servus zusammen, welches Ztec ist das denn genau.
Es gibt ja eine ganze menge davon.
Schönen 2. Adventssonntag.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Das von Egi kann ein ganz normales sein. Ich mach' das genauso und hab' ein Ctek 5.0.
Was für ein Ctek CAN-Bus unterstützt, kannst du bei Ctek nachlesen.
