Sitzheizung heizt dauernd
Schraubendreher
Ich habe mir im August diesen Jahres ein LT Bj. 99 zugelegt, mit Sitzheizung. Eigentlich hatte ich vor, diese erst in der kälteren Jahreszeit einzusetzen. Aber schon bei der Fahrt nach Hause wurde es sehr warm ... Alle Schalterstellungen brachten keine Änderung.
Zu Hause dann der Test: Die Sitzheizung heizt immer und die Hitze wird richtig unangenehm. Deswegen habe ich bis zum Winter den Kompromiss gesucht und gefunden, indem ich die Sicherung herausgenommen habe. Dann war endlich Ruhe.
Jetzt ist Winter und ich habe angefangen - auch wegen anderen Probleme - die LT zu zerlegen.
Der Schalter sitzt bekanntlich im Soziussitz. Kann man den Schalter austauschen, ohne den Sitzbankbezug abnehmen zu müssen? Der BMW-Ersatzteilkatalog gibt nur komplette Sitzbänke her, keinen separaten Schalter. Hat das schon jemand von euch gemacht?
Ich würde gerne den Schalter da so lassen wo er ist, nur eben mit Funktion.
Wenn der Schalter kaputt ist: wo kriege ich einen neuen her?
Die Such-Funktion habe ich schon durch, aber da ging immer die Heizung nicht mehr und scheinbar hatte auch niemand Probleme mit dem Schalter.
- Travel
Re: Sitzheizung heizt dauernd
Ich hab eine LT aus 04 und da hat jeder Sitz einen Schalter. Sollte das bei den ersten Modellen anders gewesen sein?
- CDDIETER
Bei meiner 99er LT gibt es für jeden Sitz einen separaten, 2stufigen Schalter auf der rechten Seite seitlich unter dem jeweiligen Sitz.
Die mittel Position am Schalter ist aus.Solche Schalter gibt es bestimmt im Internet.
z.B. hier:
https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... gKsPPD_BwE
z.B. hier:
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ist das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg?
Hatten wir nicht hier im Forum schon mal das Problem, dass ein User den Schalter falsch interpretiert hat?
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Alpenbummler hat geschrieben: 7. Dezember 2020, 13:06
Hat mit Schalter falsch interpretiert nichts zu tun, wie die Vorgänger schon geschrieben haben einfach den Schalter von Fahrersitz suchen und schon wirds klappen.
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
Schraubendreher
Ich denke, damit dürfte das Problem gelöst sein: Es gibt also zwei Schalter. Der Vorbesitzer hat mir nur den Schalter für den Soziussitz gezeigt. Deswegen habe ich die Bedienungsanleitung auch so interpretiert, dass es nur diesen einen Schalter gibt. Also werde ich mal danach suchen.
Irgendwie hat es mich schon gewundert, dass beide Sitze entweder beheizt werden oder eben kalt bleiben und es keine individuelle Regelung gibt.
Also vielen Dank für die Infos.
Vollkommen richtig! Für den Soziussitz!Schraubendreher hat geschrieben: 6. Dezember 2020, 20:17 Der Schalter sitzt bekanntlich im Soziussitz.
Fahrersitz hochklappen, Kopf zur Sitzuntersitzseite drehen und staunen, dass rechts der Schalter für die vermeintlich nicht auszuschaltende Sitzheizung dort zu finden ist. Dann noch die Mittelrastung und dem Ar... wird´s kalt.
Jetzt noch die Peinlichkeit eingestehen, Krönchen richten und weiter geht´s....
Klaus_RO
- Alpenbummler
Schraubendreher ist nicht der Erste, dem sowas passiert. Das kommt in den besten Familien vor
Muss man tatsächlich den Sitz hochklappen um die Heizung ein- oder auszuschalten? Das hätte ich mir einfacher vorgestellt. Will man das doch eher während der Fahrt machen als anhalten und das Moped zerlegen. Komisch.
- CDDIETER
Nur mal so...
Wenn man die Schalter mit der linken Hand bedienen möchte, sollte man sich rückwärts auf das Mopet setzen.
Nein.Alpenbummler hat geschrieben: 7. Dezember 2020, 20:39
Aber drunter schauen kann man ja mal, oder?
Da findet man auch so tolle Dinge wie Batterie, ABS-Steuerblock, Dämpferverstellung...
Klaus_RO
- Alpenbummler
Jetzt kenn' ich die LT fast so gut wie meine eigene R
. Danke für die Infos.
d.h. Du kennst Deine R dann gar nicht
- Alpenbummler
Doch, doch. Was Sitzbankheizung anbelangt, schon. Meine R hat keine
- PHS
- Skype: Lieber WhatsApp
Dauerhitze an dem Ort kann unliebsame Gesundheitsfolgen haben
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Rosi_R und 0 Gäste
