Schalthebel R 850 R BJ 2003
ich würde meinen Schalthebel gerne etwas tiefer stellen, da ich mir Variorasten angebaut habe. Hat jemand eine verständliche Anleitung dafür?
Tim
Tim
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Schalthebel R 850 R BJ 2003
Hallo Tim,
die Schalthebelposition kann über die Länge der Gelenkstange eingestellt werden. Dazu ist diese auszubauen (zumindest einseitig) und entsprechend aus- oder einzudrehen. Die Kugeln sind in der Kugelpfanne mit Sicherungsklammern gesichert, die man zuerst entfernen muß (seitlich wegdrehen und herausziehen). Nach Lösen der Kontermutter kann dann die Stange entsprechend eingestellt werden.
Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht, wenn man die Teile vor Augen hat. Wichtig: Kugeln und Kugelaufnahmen wieder gut reinigen und einfetten. Vielleicht lohnt es sich auch, die Schaumstoff"schützer" gleich mit zu erneuern, wenn sie nicht schon fehlen.... Sie schützen die Kugelgelenke vor Schmutz und Schmiermittelverlust.
Alternativ gibt es den "Clever Lever", den längenverstellbaren Schalthebel beim Wunderlichen.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Zuletzt geändert von R850scrambleR am 19. Dezember 2020, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Bei meiner ist noch alles dran und sieht top aus. Muss ich beide Seiten lösen oder reicht eine.....
Sorry, hast ja geschrieben "einseitig"
- R850scrambleR
Einfacher ist es, wenn man die Gelenkstange komplett ausbaut.vattim hat geschrieben:Sorry, hast ja geschrieben "einseitig"
- R850scrambleR
Bei meiner 2001er GS war auch alles dran, aber verhärtet und bröselig, also die Schaumstoffringe.vattim hat geschrieben:Bei meiner ist noch alles dran und sieht top aus.
Sehe ich das richtig, dass wenn ich die Sicherungsclipse abnehme, kann die Kugelköpfe aus der Pfanne nehmen und dann die Gewindestange entsprechend einstellen?
- R850scrambleR
So ist es. Wenn der Sicherungs"splint" raus ist, kann man die Kugel aus der Pfanne nehmen.
Ich frage mich, nachdem ich mir das mal angesehen habe, warum das nicht gehen sollte, ohne den Kugelköpfe zu lösen. Dann sehe ich doch gleich in welche Richtung sich der Schalthebel bewegt, wenn ich die Mutter rein- oder rausdrehe.und die Verbindung zum Kugelkopf muss ich anschließend doch eh wieder herstellen..
2highlander
Weil sich dadurch die Länge der Stange nicht ändert. Um den Betrag den Du eine Seite rausschraubst, schraubst Du sie auf der anderen Seite wieder rein, es sei denn es ist auf einer Seite ein Linksgewinde dran.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- R850scrambleR
Solche Fragen erledigen sich beim Selbstversuch.vattim hat geschrieben:Ich frage mich, nachdem ich mir das mal angesehen habe, warum das nicht gehen sollte, ohne den Kugelköpfe zu lösen. Dann sehe ich doch gleich in welche Richtung sich der Schalthebel bewegt, wenn ich die Mutter rein- oder rausdrehe.und die Verbindung zum Kugelkopf muss ich anschließend doch eh wieder herstellen..
- Boxergifty
Also das Motorrad auf den Küchentisch, damit hast du dann schonmal die Richtige Arbeitshöhe und dann man dran!
Bis der
kommt hast Du es sicherlich geschafft! Oder es gibt gesprächsbedarf mit der Sozia
Wie auch immer Weihnachten wird nicht langweilig
In diesem Sinne Frohe Weihnachten
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
So, wenn man erstmal gemacht hat - mit etwas Unterstützung des motorradkundigen Kumpels - dann ist es wirklich einfach. Theoretisch müsste der Bremshebel auch noch etwas tiefer, aber das geht erstmal so. Besten Dank für die Tipps. Euch allen auch schöne Weihnachten.....
