Elektrik
Nick1150
Elektrik
#1 Beitrag von Nick1150 »
moin ihr lieben
ich habe das problem das meine komplette elektrik tot ist
batterie hat 13,8V
keine zündung( alles dunkel) licht,hupe,undund und ! :cry:
BMW-Hoschi
Re: Elektrik
#2 Beitrag von BMW-Hoschi »
Hi, am Sicherungskasten mal schauen ob irgendwelche Sicherungen Klemme 30 führen (Spannung anliegt)
Gut? Dann ist die Versorgung von der Batterie her in Ordnung.
Zündung an machen, ist die Spannung immer noch da? Dann ist die Batterie in Ordnung.
Dann hat das Zündschloss bzw. die Verkabelung dorthin was.
Steckverbindung zum Zündschloss lösen und wieder abstecken.
Gut? Das war es, eventuell etwas Kontaktspray nachschieben.
Nicht gut? Zündschloss defekt.
Schauen welcher Pin am Stecker Klemme 30 ist und mit einer fliegenden Leitung Kontakt zu Klemme 15 herstellen.
Geht Zündung an? Zündschloss eventuell reparieren (geht, hab ich an der TW schon gemacht) oder neu rein.
Das Klemme 15 Entlastungsrelais vorher überprüfen!
LG, Hoschi
