Navi an R1200St anschließen
Roadbiker
Hallo Motorradschrauber BMW
Ich habe mir für meine R1200 ST ein Navi gegönnt.
Hat jemand einen Tip wie ich das Verdrahten muss damit es vom Canbus mit abgeschaltet wird und nicht die Batt. leer saugt.
Den SZ- Stecker hab ich und auch schon mit 1k Wiederstand getesten.
- R1200R Lu
Re: Navi an R1200St anschließen
Hallo, ich habe es wie hier im Forum schon mal beschrieben, mit Leuchtdiode und Widerstand in Reihe geschaltet, bei meiner 1250 GS eingebaut . Es funktioniert und gleichzeitig die optische Rückmeldung, wann der Canbus abschaltet.
Gruß Bernd
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Gruß Bernd
Roadbiker
Danke für für die Info.
Hast du den Widerstand mit der Diode paralell zu den Anschlüsse oder von +Auf Masse geschaltet
- R1200R Lu
In Reihe, sprich in der Plusleitung vom Stecker kommend, Widerstand, Leuchtdiode und dann weiter zum Navi.
- joerg58kr
Da wäre ja erst einmal die Frage, was für ein Navi er anschließen möchte
Ein Garmin/Navigator mit einer Passivhalterung oder ein TT o.ä. mit einer Aktivhalterung
Bei Ersteren saugt auch die Halterung nix leer, wenn das Navi mitgenommen wird.
- R1200R Lu
So ist es, ich habe auf TT umgerüstet.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Das gibt mir echt Rätsel auf.R1200R Lu hat geschrieben: 14. März 2021, 08:03 In Reihe, sprich in der Plusleitung vom Stecker kommend, Widerstand, Leuchtdiode und dann weiter zum Navi.
- R1200R Lu
In wie fern?
Bin jetzt kein Elektriker und habe versucht so gut wie möglich es zu erklären, sollte es besser gehen....kannst du es gerne verbessern .
- R1200R Lu
Versucht es nochmal Bildlich darzustellen. //uploads.tapatalk-cdn.com/202103 ... 6b83ad.jpg
- Alpenbummler
Das hab' ich schon so verstanden. In dieser Schaltung kriegt der Halter aber nur max. 20 mA. Oder gibst du der LED mehr?
Edit: steht da eine "14" in dem Widerstand? Soll die LED damit 1 A kriegen? Das macht die nicht mit.
- R1200R Lu
Den Widerstand habe zusammen mit der LED gekauft für 12 Volt. Die vermeintliche 14 ist ohne Bedeutung .
- blueq
Vielleicht Zündungsplus vom Standlicht/Rücklicht abgreifen,damit kannst Du ein Relais schalten über das Du Plus direkt von der Batterie holst.
Somit ist gesichert das bei ausschalten der Zündung das Navi Spannungsfrei ist.
Du kannst natürlich das Relais auch über den Cartool Stecker schalten,die paar mA die das Relais zum schalten braucht dürften reichen um den Cartool Anschluss nach abschalten der Zündung bei der ECU abzumelden.
- Alpenbummler
Nach welchen Kriterien wird denn die Dose NICHT abgeschaltet? Wenn mehr Strom als xx fließt?
Wieviel ist xx?
Wieviel ist xx?
- blueq
Wieviel mA es genau sind weiss ich nicht,aber bei der LC kann der Händler die Steckdose,bzw den cartool Stecker neu kalibrieren,dann schaltet die ECU den Strom doch ab,hat bei meiner 2018er mit Zumo 340 am Cartool Anschluss,super funktioniert...
- Alpenbummler
Stimmt denn meine erste Annahme?
Und hat die Stromrichtung auch einen Einfluss? Ich denke an Verbraucher (Navi)/Ladegerät.Alpenbummler hat geschrieben: 14. März 2021, 13:13Nach welchen Kriterien wird denn die Dose NICHT abgeschaltet?
- TJ.
- Mopped(s): R1200 R
Hallo Roadbiker,
habe einfach eine USB Dose von einem hornigen Anbieter mit DIN Stecker besorgt - kostet 20€. Dann das Kabel nach vorne gelegt und die Dose selbst am Träger der Frontscheibe per Kabelbinder befestigt. Sieht durchaus akzeptabel aus und schaltet das Navi nach rd. 2 Min. automatisch ab. Kabellänge reicht bis vorne, auch wenn das Teil nur als Tankrucksacksteckdose beworben wird. (R1200R, BJ. 2008)
Link: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... kabel.html
BG
BG
