Schnüffelspiel Bremshebel
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Kann mir jemand sagen, wie groß das Schnüffelspiel sein muss?
Gruß Andi
Gruß Andi
Gruß Andi
- MondMann
Re: Schnüffelspiel Bremshebel
0,2 mm.., alles im Detail beschrieben und bebildert..,hast Du nicht das Rep. Handbuch BMW_K1200RS..??
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Andi1992
Doch Erwin, aber ich habe dort nur die 0.2mm für die Fußbremse gefunden. Auf welcher Seite ist das für die Handbremsarmatur angegeben?
Gruß Andi
- stefan_ntr
Steht in der Anleitung für die K nicht - in der Anleitung für die R schon - sind die gleichen Armaturen
wie man sieht gibt es bei Brems- und Kupplungshebel kein Spiel!
32.9
34 11/21 52 Schnüffelspiel an Vorderradbremse/
Kupplung einstellen
Vorderradbremse
• Abdeckung Gasseilumlenkung ausbauen.
• Untere Kunststoffabdeckung der Bremsgriffarmatur
ausbauen.
• Einstellschraube (1) lösen.
L Hinweis:
Gewinde ist mit Loctite gesichert, ggf. vor dem Ausbau
leicht erwärmen.
• Lagerschraube Handhebel (2) lösen, Handhebel
ausbauen.
• Gewinde der Einstellschraube reinigen und entfetten.
• Gewinde der Einstellschraube mit Loctite 648
oder Loctite 270 bestreichen und in den Hebel
einige Gewindegänge eindrehen.
• Druckstift der Einstellschraube leicht mit Optimoly
MP 3 fetten.
• Handhebel einbauen, dabei auf die richtige Lage
des Blechhebels am Mikroschalter achten.
• Einstellschraube soweit eindrehen bis Hebel
spielfrei ist.
• Einstellschraube eine Umdrehung weiterdrehen.
• Einstellschraube mit Lack versiegeln.
• Armatur komplettieren.
X Anziehdrehmoment:
Lagerschraube Handhebel (2) ..................... 11 Nm
(Schraubensicherung Tuflok-Blau kann
mehrmals gelöst und festgezogen werden)
Kupplung
• Untere Kunststoffabdeckung der Kupplungsarmatur
ausbauen.
• Lenkergewicht ausbauen.
• Griff ausbauen.
• [Heizgriffe] Griff lösen und nach außen ziehen.
• Kaltstartbetätigung lösen und nach außen ziehen.
• Einstellschraube lösen.
L Hinweis:
leicht erwärmen.
• Lagerschraube Handhebel lösen, Handhebel
ausbauen.
MP3 fetten.
spielfrei ist.
• Einstellschraube eine halbe Umdrehung weiterdrehen.
X Anziehdrehmoment:
Lagerschraube Handhebel ........................... 11 Nm
32.9
Kupplung einstellen
Vorderradbremse
ausbauen.
L Hinweis:
leicht erwärmen.
ausbauen.
MP 3 fetten.
spielfrei ist.
X Anziehdrehmoment:
Kupplung
ausbauen.
• Griff ausbauen.
L Hinweis:
leicht erwärmen.
ausbauen.
MP3 fetten.
spielfrei ist.
X Anziehdrehmoment:
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
- Andi1992
uff, das wundert mich jetzt schon, dass sie garkein Spiel haben sollen und dazu noch weiter gedreht werden sollen.... Hast du das bei dir auch gemacht?stefan_ntr hat geschrieben: 13. April 2021, 19:37
Vorderradbremse
spielfrei ist.
Kupplung
spielfrei ist.
Gruß Andi
- stefan_ntr
Ja bei mir ist das genau so an beiden Maschinen eingestellt (steht ja so in der Anleitung)
Es gibt aber auch eine Erklärung dafür. Das Spiel ist sozusagen eingebaut. Wenn man den Hebel betätigt bewegt sich der Kolben nach innen.
Dabei wird aber erst etwas Bremsflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zurückgedrückt bis die Bohrung durch den Kolben verschlossen wird.
Ab da baut sich erst Druck auf. Das ist auch der Grund dafür, warum man beim Wechsel der Brems-/Kupplungsflüssigkeit mit der "oben pumpen/unten Schraube auf-zu" Methode bei zu schnellen ziehen des Hebels immer die Bremsflüssigkeit aus den Ausgleichsbehälter spritzt.
Das heißt durch die halbe/ganze Umdrehung steht das System noch nicht unter Druck.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.
VG Stefan
VG Stefan
- Andi1992
vielen Dank für die Erklärung. Das macht so natürlich sinn. Danke für eure Hilfe.
Gruß Andi
- Andi1992
Ich habs jetzt so eingestellt und wie erwartet wurde die Bremse nicht heiß und die Kupplung funktioniert auch einwandfrei..... Das Spiel was ich vorher hatte war der Grund, wieso ich den Bremshebel so weit durchziehen konnte.
Gruß Andi
