Guten Tag zusammen.
Kann mir einer genau erklären wie ich den Fehlercodespeicher lösche an der R850R? Das wäre sehr hilfreich. Bzw. hat jemand ein OBD Gerät mit Motoscan App mit 3 Pin Belegung Flacher Stecker? Vielleicht funktioniert das.
Ich bekomme einfach den Fehlercode Unterspannung nicht gelöscht. Benötige Tipps bzw. eine ausführliche Anleitung.
beste Grüße
Philippe
R850R ABS OBD Trick Fehlercode löschen; Unterspannung ABS-Wechselblinken
Phil_87
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: R850R ABS OBD Trick Fehlercode löschen; Unterspannung ABS-Wechselblinken
Eine Erklärung und Anleitung findest Du hier:
https://www.powerboxer.de/elektrik/354- ... ic-ma22-24
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- R850scrambleR
Ergänzung:
Vielleicht auch lesenswert und unter Umständen zielführend:
https://www.powerboxer.de/elektrik/297- ... re-magnete
und beim Modell 259 als allerletzte Maßnahme:
https://www.powerboxer.de/bremsen/179-4 ... tungserung
Ganz dumm gefragt: die Batterie ist frisch?!
Pascher
Motoscan funktioniert nicht am 3pol. Diagnosestecker.
Zum Löschen die Tasten länger 10Sec. drücken.
LG
Pascher
LG
Pascher
Phil_87
Huhu, ja Danke. BMW hat am Anlasser die Magnete schon entsprechend neu gemacht. Danach war auch eine Zeit lang die ABS Wechselblinken Funktion weg. Jetzt nach 2 Jahren kommt das Wechselblinken wieder. Batterie 2 Jahre alt. 12,5V hat Sie, ist eigtl. ja in Ordnung. Um den Fehlerspeicher zu löschen habe ich probiert Pin 2 auf Masse zu legen mit dem Multimeter. Hat aber so nicht funktioniert bei mir. Gibt es hier einen Trick wie man sicher den Reset durchführen kann? grüße PhilippeR850scrambleR hat geschrieben: 25. April 2021, 00:19 Eine Erklärung und Anleitung findest Du hier:
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Phil_87
Hallo, warum funktioniert die Motoscan App da nicht? Unterstützt die App 3 Pin nicht oder was ist da der Grund? Habe mir jetzt für meine BMWs R1200ST und F800ST und R850R so eine OBD Diagnoseset gekauft in der Hoffnung das es an der r850r funktioniert. Kannst mir Beschreiben genau wo und wie du den Reset durchgeführt hast? Bei mir will es einfach nicht klappen. Grüße PhilippePascher hat geschrieben: 25. April 2021, 18:29 Hallo
LG
Pascher
Pascher
Der 3pol. Diagnosestecker hat noch nicht die neue D-CAN Schnittstelle, wie sie von Motoscan genutzt wird.
Löschen, wie in PowerBoxer beschrieben sollte möglich sein.
Passt das OBD Diagnoseset zu den speziellen BMW Anforderungen?
LG
Pascher
LG
Pascher
