Rückfahrhilfe
Hebbel-xyz
Rückfahrhilfe
#1 Beitrag von Hebbel-xyz »
2004er Bj. Rückfahrhilfe funktioniert nicht mehr. Der Schalter wird auf R gestellt. Die Kontrollleuchte geht an. Den Anlasser gedrückt und der Motor dreht für eine Sekunde auf 1400 U/min. Dann passiert nichts mehr. Die Kontrollleuchte blinkt. Steuergerät schon gewechselt. Der Schalter am R/F Hebel funktioniert, wurde durch gemessen. Der Drehzahlsensor am Getriebe soll laut dem Freundlichen auch funktionieren. (Wie kann das geprüft werden?) Woran kann es noch liegen?
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Re: Rückfahrhilfe
#2 Beitrag von Franken Wolfi »
Lass mal den Geschwindigkeitssenor überprüfen, er war bei mir defekt, deswegen fuhr mein Karlchen nicht mehr rückwärts.
Gruss Wolfi
Hebbel-xyz
Re: Rückfahrhilfe
#3 Beitrag von Hebbel-xyz »
Danke für die Information. Den hatte ich auch schon in Verdacht. Nur das ich dafür wohl zum Freundlichen fahren muss, da dafür keine Daten angegeben sind.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Hecheltjen
