Garmin Zumo XT und BaseCamp Offline-Karten
Thor63
#1 Beitrag von Thor63 »
Hallo, ich habe gestern der Funktionsumfang vom Zumo XT von einem Freund gezeigt bekommen. Jetzt überlege ich, ob ich meinen Navigator gegen das Zumo XT austausche.
Allerdings funktioniert sein den letzten zwei Updates von Garmin Express die Offline Installation der Karten im BaseCamp nicht mehr.
Hat hier jemand die gleichen Probleme bzw. gibt es schon eine Lösung?
Lumi
Re: Garmin Zumo XT und BaseCamp Offline-Karten
#2 Beitrag von Lumi »
Wird erst Ende Mai von Garmin behoben und ist ein Fehler. Der Neukunde ist natürlich erst recht vor den Kopf gestoßen
GS 2015
Thor63
#3 Beitrag von Thor63 »
Lumi hat geschrieben: 9. Mai 2021, 10:10 Wird erst Ende Mai von Garmin behoben und ist ein Fehler. Der Neukunde ist natürlich erst recht vor den Kopf gestoßen
Wurde das von Garmin irgendwo offiziell mitgeteilt?
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#4 Beitrag von joerg58kr »
Solange du deinen Navigator 5/6 behältst, gibt es keine Probleme :D
Dann kannst Du ja die NTU 20xx.xx Karten darüber auf den PC laden/speichern
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
das Thema "XT und Garmin Express" hatten wir < HIER > schon,
aber den Fehler bei Express vermutet; es scheint an der Frimware (5.9) des zumo XT zu liegen.
WalterP
Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
#6 Beitrag von WalterP »
Bei der Version 6.1 ist der Fehler auch noch, Garmin will es bis Ende Mai behoben haben!
Walter
