Gute und günstige Werkstatt in Wien
werdi
Mopped(s): BMW R1100r `01 Piaggio X7 `08
#1 Beitrag von werdi »
Hat jemand einen Tipp?
Ich möchte nur das Gemisch einstellen lassen.
Sie ist eindeutig zu fett eingestellt.
Ride long and prosper!
Wilfried57
Re: Gute und günstige Werkstatt in Wien
#2 Beitrag von Wilfried57 »
"Gemisch einstellen" ist so eine Sache bei Einspritzanlagen. Sind ja keine Vergaser mit mechan. Einstellmöglichkeiten.
Für die Motronic Geschichten gibts aber ein paar Spezialisten, da fällt mir aber in Wien keiner ein und "günstig" sind die allesamt nicht. Was nicht original bestückt ist, greifen die Vertragswerkstätten sowieso nicht an.
Werkstätte wüsste ich schon, aber ist bissl außerhalb von Wien (Achau / Bez. Mödling).
Gut ist der auf jeden Fall, was dann "günstig" ist, ist eine andere Frage.
Oder noch wen, die sind aber in Guntramsdorf. Aber auch dort ist "günstig" Ansichtssache.
W.
jimmy76
#3 Beitrag von jimmy76 »
Wenn deine R keinen kat hat brauchst nur in eine werkstätte mit abgastester, also jede. Rechts unterm soziussitz ist der verstellbare poti. Wenn deine einen kat hat kannst eh nix einstellen.
Mfg tom
#4 Beitrag von wolfgang »
Ich kenne die R1100R nicht. Ich denke aber die Drosselklappen können eingestellt werden, so wie bei der K12RS und zusätzlich das Bowdenzugspiel.
Wilfried57
#5 Beitrag von Wilfried57 »
wolfgang hat geschrieben: 28. Mai 2021, 07:39 Ich kenne die R1100R nicht. Ich denke aber die Drosselklappen können eingestellt werden, so wie bei der K12RS und zusätzlich das Bowdenzugspiel.
Er sagt aber "zu fett", wie immer man das auch festgestellt hat.
Synchro dürfte ja eingestellt sein?
werdi hat geschrieben: 27. Mai 2021, 11:38 Danach die Ventile eingestellt und synchronisiert.
Schaut aber insgesamt nach einer "Frankenstein" Boxer aus. Hat ja "12er" Düsen von Till drinnen und irgendwelche RS Krümmer. Sowas könnte schwierig werden.
W.
wohi
Mopped(s): GS LC
#6 Beitrag von wohi »
Fahr mal zu 2-Rad Schmidtmayr in 1030.
Der Senior-Chef hat viel Erfahrung mit Boxer-Modellen.
lg,
Wolfgang
werdi
#7 Beitrag von werdi »
Wilfried57 hat geschrieben: 28. Mai 2021, 07:59 Er sagt aber "zu fett", wie immer man das auch festgestellt hat.
Was glaubst, wie man das festgestellt hat?
Natürlich bei der Pickerlüberprüfung!
Richtig: Synchronisierung ist perfekt eingestellt!
Wilfried57 hat geschrieben: 28. Mai 2021, 07:59 Schaut aber insgesamt nach einer "Frankenstein" Boxer aus. Hat ja "12er" Düsen von Till drinnen und irgendwelche RS Krümmer. Sowas könnte schwierig werden.
Was genau soll da bei der Einstellung der Abgaswerte schwierig werden?
Man braucht halt ein Messgerät dafür, welches (normaler Weise) nur Werkstätten haben.
Ich habe keines.....
werdi
#8 Beitrag von werdi »
wohi hat geschrieben: 28. Mai 2021, 09:08 Fahr mal zu 2-Rad Schmidtmayr in 1030.
Danke wohi
werdi
#9 Beitrag von werdi »
Wilfried57 hat geschrieben: 27. Mai 2021, 20:18 "Gemisch einstellen" ist so eine Sache bei Einspritzanlagen. Sind ja keine Vergaser mit mechan. Einstellmöglichkeiten.
Also Achau und Guntramsdorf sollte auch möglich sein.
Ist ja gleich ums Eck!
Wilfried57
#10 Beitrag von Wilfried57 »
werdi hat geschrieben: 29. Mai 2021, 19:46 Also Achau und Guntramsdorf sollte auch möglich sein.
https://www.wolfs-garage.at/ (meine besondere Empfehlung) oder eventuell:
( https://www.deusmoto.at/ )
Aber der Schmidtmayr hat auch einen guten Ruf.
Musst halt vorher abklären wie, wo, was.
LG
W.
wohi
Mopped(s): GS LC
#11 Beitrag von wohi »
Westlich von Wien gibt es da noch den Prazna im Irenental (www.prazna.at).
Ich habe keine persönliche Erfahrung, kenne ihn nur von Empfehlungen.
lg,
Wolfgang
werdi
#12 Beitrag von werdi »
Ich habe mich für Wolfs-Garage bei Achau entschieden.
Und : Gut war es.
Kann Wolfgang nur empfehlen!
Der CO-Wert wurde bei ihm bei knapp 8(!) gemessen und dann auf knapp über 3 eingestellt.
Dann hat er sie mir noch innerhalb ein paar Minuten synchronisiert.
Ein Profi halt.....
Das Fahrzeug fährt sich jetzt wirklich wunderbar.
Kein KFR und kein "Schießen" mehr.
Beschleunigt gut von unten.
Der Verbrauch war vorher bei 5,8l/100km, jetzt bin ich neugierig, ob es sich merkbar verringert.
rd07
#13 Beitrag von rd07 »
Ich war mal mit meiner 1150 GS beim Schmittmayer. Gute Werkstatt, Zeit muss man aber haben. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit Fa. GSN-Motorrad in Pottenstein gemacht. Fahr nur mehr dorthin. Egal ob Reparatur, Service, Reifen.
Wilfried57
#14 Beitrag von Wilfried57 »
werdi hat geschrieben: 17. Juni 2021, 22:30 Ich habe mich für Wolfs-Garage bei Achau entschieden.
Und : Gut war es.
Freut mich. Der Wolfgang ist echt eine Nummer für sich (positiv).
LG
W.
