Mal wieder das leidige Thema ABS Probleme.
Ich habe mir eine R1150R gekauft die 2 Jahre stand, nun habe ich eine neue Batterie verbaut da ich vermutet habe das, dass ABS blinken davon kommt ( alte Batterie war schwach Zündung ging an aber starten war nicht möglich ).
Nach dem Einbau hat das ABS normal geblinkt ( selbsttest I.o ). Bin ein paar Meter gefahren und die Anzeige ging aus, nun habe ich gebremst daraufhin fing die Kontrollleuchte an zu blinken.
Wenn ich den Bremshebel vorne ziehe surrt der BKV aber nicht gleichmäßig, wenn ich die Hinterradbremse betätige surrt der BKV auch aber gleichmäßig Bzw. Mehr Druck = lauter.
Wenn ich dies im Stand mache ohne Motor, hört man das der BKV weiter surrt, dies sollte nicht sein oder ?
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Gibt es einen in der Nähe von 65719 Hofheim , der mir den Fehlerspeicher auslesen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Bene
