Unterschiede Motorblöcke 12er LT (98PS und 12er RS (130PS)
Flagg
Mopped(s): K1100 nakkig,K1200LT,R1100RS
#1 Beitrag von Flagg »
Eine erstmal hypothetische Frage geht mir durch den Kopf...
Mopped 12er LT (Bj 99) mit 98 PS.
Im Fundus bei mir liegt noch ein Motorblock einer 12er RS mit 130 PS. Dieser natürlich mit Anschlüssen für den Ölkühler an der Öl-/WaPu...
Beide nutzen meines Wissens die gleiche Drosselklappenleiste (38mm)
Käme ich nun auf die glorreiche Idee, ein wenig BMW-Lego zu spielen und den RS Block inkl. Ölkühler in die LT verpflanzen zu wollen - auf welche Schwierigkeiten würde ich stossen?
Motronic der 130PS-RS liegt hier auch. Ist die Pinbelegung gleich??
Um die Ölkühlermontage mache ich mir keine Gedanken. Das habe ich schonmal beim implantieren eines 12er Motors in einer 11er LT realisiert.
Sicherlich wird auch aufgrund anderer Ansaugtrichter der LuFikasten der RS oder zumindest dessen Ansaugtrichter herhalten müssen.
Brainstorming erwünscht...
(oder hat das hier schon jemand... und hat entsprechende Erfahrungen??)
... meint der Stefan aus der Eifel 8)
K1200LT, Bj ´99, ABS2, Cassette + CD-Wechsler
Hartmut05
Re: Unterschiede Motorblöcke 12er LT (98PS und 12er RS (130PS)
#2 Beitrag von Hartmut05 »
Ich würde zunächst mal ein paar Diagramme studieren. Ich glaube das Gesamtpaket ist bei der LT ganz gut abgestimmt. Also Drehmomentverlauf, Leistung, Getriebe, etc.
Gut möglich, dass alleine mehr Leistung nur ein ernüchterndes Ergebnis bringt.
#3 Beitrag von wolfgang »
Stefan die Motoren sollten gleich sein, die Pins kann ich dir nicht sagen. Bei der rs gibt es auch eine 98 PS Version. Lufikasten und ansaugrohre sind anders und ein kodierstecker kommt raus bzw rein. Auspuff ist sicherlich auch anders. Bei der 130 ps verschiebt sich das Drehmoment nach oben, dafür ist sie bei 7.000-7.500 nicht so träge im Drehen.
Such einmal nach dem Drehmomentkit im Forum. 2003/2004 haben wir hier einiges getestet und letztendlich die Vorteile der 98 mit der 130 PS verbunden.
Der Charakter der LT geht dann aber verloren und aus einem Eisenschwein wird kein renngaul werden.
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#4 Beitrag von Straßenbahner »
Da meiner Meinung nach nicht mit PS sondern mit Drehmoment gefahren wird, wirst du keine Steigerung erfahren. Die 130 PS RS hat 115 Newtonmeter Drehmoment bei 6750 Umdrehungen. Die 98 PS LT hat das gleiche Drehmoment, allerdings bei 4750 Umdrehungen.
Flagg
#5 Beitrag von Flagg »
Wie gesagt - es war nur eine was wäre wenn / wie könnte ich - Überlegung.
Aber nur um eine Drehmomentkurve nach oben zu verlegen werde ich mir das nicht antun.
ChristianvomBerg
#6 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Bei der RS, ab 2001, lag das Drehmoment aber nur bei 1Nm höher, bei bei ein paar Hundert Umdrehungen weiter unten für die 98 PS Version.
33Ps mehr sind aber nicht zu verleugnen.
Ich möchte das meine Motoren frei Atmen.....
Das o.g. gilt für dir RS/GT.
#7 Beitrag von wolfgang »
Du musst die Art und Weise aber auch sehen wie die Leistung kommt. Da ist die 98 PS eine andere Nummer.
ChristianvomBerg
#8 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Man kann pauschal nicht beantworten, was wichtiger ist....es kommt immer auf die Situation an...
Dazu kommt, das die Kennzahlen für einen Motor auch zusammen hängen.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#9 Beitrag von Joerg58FB »
Es sind damals viele 589 mit 98 PS aufgemacht worden, meine auch als ich sie mit ~7.000KM von BMW übernommen habe. Codierstecker raus, anderer Luftfilterkasten samt Rohre und fertig (natürlich plus Eintrag in die Papiere :D ) Manche haben allerdings auch wieder zurückgerüstet, weil sie eher auf das kräftigere Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen standen, als auf die Mehr-PS oben heraus. Ich bin damals reglmäßig über die BAG gebrannt um in Motorrad würdige Gegenden zu kommen, da waren die +30 PS schon ganz nett :D
Die 98PS waren ja nur die Selbstbeschränkung der Hersteller für Europa. USA, etc. wurde glaube ich grundsätzlich in der 130PS ausgeliefert. Ab dem FL und Einführung der Abgasnorm waren die 98 PS dann eh Geschichte.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Rosi_R und 0 Gäste
