Navi VI verbindet nicht mit PC
fmaehren1
Mopped(s): R1300GS
#1 Beitrag von fmaehren1 »
mein Navi VI verbindet sich nicht bzw. nur sehr schwierig mit dem PC.
Teilweise muss man tqatsächlich das USB Kabel bis zu 30 x rein und rausziehen, damit sich das Navi zumindest mit dem Explorer verbindet.
Das heißt aber noch nicht, dass sich das Navi mit Garmin Express verbindet; das dauert dann teilweise nochmal 30 x rein und raus :-(
Das Navi zeigt bei jeder Verbindung mit dem Kabel auf dem Display sofort die Verbindung mit PC an.
Zwischenzeitlich habe ich es auch schon mit anderen PC's versucht, mit dem gleichen Ergebnis.
Alle meine Rechner sind Windows 10 Rechner.
Wo liegt der Fehler, oder welche Tipps gibt es?
Pardon, wenn das Thema schon mal behandelt wurde, ich habe nichts dazu gefunden!
Glückauf aus Bochum
Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten, eine Kurve die schönste.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Navi VI verbindet nicht mit PC
#2 Beitrag von hixtert »
fmaehren1 hat geschrieben: 4. Juli 2021, 13:09...
Wo liegt der Fehler, oder welche Tipps gibt es? ...
Der Fehler könnte deine Ungeduld sein. Die Verbindungsanzeige am Navi wird bei mir auch immer sofort angezeigt. Bei meinen W10-Rechnern dauert es bis zu einer Minute bevor man loslegen kann.
R1250RSAlex
#3 Beitrag von R1250RSAlex »
8) Neues anderes Kabel... 8)
...eigentlich hatte ich immer 4, dann 3 und jetzt noch 2 Zylinder :lol:
Ex Yamaha (XJR 1300, RP02, Black Thunder in schwarz silber) und Triumph (Tiger Explorer, Black Pearl) Biker,
Jetzt begeisterter R 1250 RS Fahrer - zu erkennen am seltenen Stardust Metallic
:D :D
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
#4 Beitrag von Pendeline »
Im Navi löschen (nach Sicherung auf PC und/oder Basecamp):
Die Favoriten
Die "Kürzlichen"
Die Reiseaufzeichnungen
Die Tracks
Die Archiv-Dateien (mit Windows-Explorer)
Die Routen.
Die GPX-Dateien (mit Windows-Explorer)
Anschließend nur die wirklich benötigten Routen und Favoriten von Basecamp aufs Navi senden. Und wenn doch mal etwas fehlt, hat man ja die Sicherungsdateien auf dem PC.
Grund für das Saubermachen: Basecamp liest diese Dateien (sowie die Navi-Karten) bei angestöpseltem Navi über die langsame USB-Verbindung ein.
Gruß - Pendeline
Peter38
Mopped(s): R1250GS
#5 Beitrag von Peter38 »
Hallo Frank,
ich hatte das Problem auch, bis ich gemerkt habe, das Garmin wohl die USB 3.0 Schnittstelle nicht so arg mag.
Wenn ich den Navigator V oder VI mit einer USB 2.0 Schnittstelle verbinde, gibt es keine Verbindungsprobleme.
R1250GS - ab 08.2022
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. :-)
Michael S.
Mopped(s): R1200R LC
#6 Beitrag von Michael S. »
Mein Navi V ist sehr sensibel bzgl. des USB Kabels. Von 5 Kabeln funktioniert nur eins wie es soll.
Michael1975
#7 Beitrag von Michael1975 »
Ich hatte beim Navigator 5 erst Ruhe, nachdem ich einen USB2.0 Hub dazwischen geschaltet habe. Bei Direktverbindung mit den USB Anschlüssen des Rechners keine Verbindung.
Mit altem Rechner mit USB2.0 ging es auch.
Und auch nur wenn ich das originale Kabel verwendet habe.
Der Navigator 6, den ich jetzt habe , kommt zumindest mit USB3.0 zurecht.
juppi
#8 Beitrag von juppi »
Wie schon gesagt, Kabel auswechseln.
:idea:
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#9 Beitrag von joerg58kr »
Das Zauberwort ist "Geduld". Egal ob Navigator 5 oder 6, sogar die alten Zumos haben schon immer etwas länger gebraucht bis sie sich richtig mit den Wim-PCs verbunden haben. Das kann auch mal über eine Minute hinaus dauern, bis das Gerät im Explorer erscheint oder dann auch in BC anfängt seine Karten bereitzustellen.
fmaehren1
Mopped(s): R1300GS
#10 Beitrag von fmaehren1 »
Vielen Dank für die Tipps mit dem Kabel und dem löschen von Daten,
Werde ich direkt nach meiner Frankreichtour probieren!
Mit Geduld hat das bei mir wenig zu tun, auch nach 30 Minuten war nichts da. Irgendwann nach zigmal rein raus, war die Navi dann nur im Explorer.
Glückauf
juppi
#11 Beitrag von juppi »
Ich habe ähnliches gehabt,- auch keine Verbindung zum PC.
BMW Garmin München angerufen.
Die haben mir kostenlos ein neues Kabel geschickt und gut war´s
:idea:
Pendeline
#12 Beitrag von Pendeline »
Noch etwas.
Einige Lenovos haben ein Powermanagement für die USB-Steckdose. Mit dem Lenovo-Programm Vantage kann man das Setup der USB-Dose anpassen. Das hat mal verhindert, dass sich mein bewährtes Navi6 nicht mit dem nagelneuen Lenovo unterhalten wollte (wohl aber mit dem alten PC).
Gruß - Pendeline
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#13 Beitrag von Alpenbummler »
Pendeline hat geschrieben: 6. Juli 2021, 21:14Einige Lenovos haben ein Powermanagement für die USB-Steckdose. Mit dem Lenovo-Programm Vantage kann man das Setup der USB-Dose anpassen.
Guter Hinweis. Dankeschön dafür. Mein neues Lenovo Notebook ignoriert den Navi auf den linken USB Ports. Der rechte geht. Ich werde das Vantage mal daraufhin anschauen.
#14 Beitrag von Frank@Pfalz »
Garmin Express v7.7.0 for PC :!:
:arrow: Fixed an issue with MTP devices not being detected by Express.
Lauseck
#15 Beitrag von Lauseck »
Servus,
mein Navi VI hat sich erst ordentlich mit dem PC verbunden nachdem ich die Batterie mit dem Handyladegerät voll aufgeladen hatte. Auserdem muss ich immer einen Neustart am PC vornehmen nachdem ich das Navi VI am PC angestöpselt habe. Nastöpseln und Neustart hat mittlerweile jedesmal funktioniert. Nur anstöpseln nur nach mehreren Versuchen.
Viel Glück
joerg58kr
#16 Beitrag von joerg58kr »
Ab und an hilft auch ein anderes USB-Kabel. Bei mir war es regelrecht "verschlissen". Nach dem Wechsel auf ein anderes (neues) Kabel funzte es wieder einwandfrei :D
ug17904
Mopped(s): BMW R1250R
#17 Beitrag von ug17904 »
Alpenbummler hat geschrieben: 6. Juli 2021, 22:34 Guter Hinweis. Dankeschön dafür. Mein neues Lenovo Notebook ignoriert den Navi auf den linken USB Ports. Der rechte geht. Ich werde das Vantage mal daraufhin anschauen.
USB "immer an" deaktivieren und schon geht`s!! Super Tip Danke!
