bin neu hier und komme aus dem Ruhrgebiet, fahre eine R1200 CL Bj 2003.
Habe sie vor ein paar Tagen abgestellt und wollte sie heute starten. Geräusche ( Pumpen etc) wie immer, auch der Anlasser dreht. Motor springt aber nicht an. Ein Verhalten wie bei einem PKW, wenn die Wegfahrsperre aktiv ist.
Hat die R1200 CL eine Wegfahrsperre?
Oder welche Sicherheitsmechanismen können anschlagen?
Hat es evtl mit der Batterie zu tun?
Bin für eure Hinweise dankbar.
VG
Bernd
R1200 CL springt nicht an
rotweisser
- Mopped(s): R 1200 CL
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: R1200 CL springt nicht an
Fremdstarten, dann weißt du ob es an deiner Batterie liegt.
Subsonic
Killschalter?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
- R850scrambleR
Eine Wegfahrsperre hat der Cruiser noch nicht. Manchmal hat der Hallgeber ein Problem.
Somit bleiben die üblichen Checks:
- Zündfunken?
- Sprit? (Kommt etwas aus den Einspritzdüsen?)
Wenn der Seitenstäbderschalter ein Problem wäre, würde mMn der Anlasser nicht geschaltet werden.
Äh, der Anlasser geht aber, oder?! Falls nicht: Killschalter, Kupplungsschalter (Leerlauf), Seitenständerschalter checken, also die Anlaßlogik.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- Zündfunken?
Schöne Grüße,
R850scrambleR
rotweisser
Vielen Dank
für eure Antworten. Das Problem ist behoben. Es war ein Schnellverschluß der Leitung zum Tank, ohne Benzin geht es noch nicht!
VG
Bernd
VG
Bernd
