Hallo in die Gemeinde,
gestern ist mir ein Behältnis aufgefallen, dass sich unterhalb des Fahrersitz es befindet bei einer R 1100 R. Unten befindet sich eine Schraube aus Kunststoff mit Schnell Verschluss. Wenn man sie öffnet fließt Öl heraus. Mir ist allerdings unklar was ist das für ein Behälter ist beziehungsweise welches Öl und wo dieses nach gefüllt werden kann. Vielleicht kann mir jemand aus der community helfen.
Ölbehälter unter dem Fahrersitz
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Ölbehälter unter dem Fahrersitz
Das ist der Luftfilterkasten.
Das Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung, die in den Kasten mündet. Das Öl dort sollte man definitiv ablassen. Wenn es mehr ist als "ein paar Tropfen" weist das normalerweise darauf hin, dass zu viel Öl in den Motor gekippt wurde. Faustformel dafür: "Halbes Schauglas", maximal Oberkante des inneren Anzeigerings bei senkrecht stehender Q und betriebswarmem Motor.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Marcus74
Super. Vielen Dank.
