RS springt nach fast 4 Jahren nicht mehr an
happywood
- Mopped(s): R 1200 R. Luft/Öl
Moin
gesundheitsbedingt habe ich meine RS das letzte Mal im Frühjahr 2017 bewegt und mußte sie dann leider (vorobergehend) abmelden.
Nun habe ich heute die geladene Batterie eingebaut, betätige den Anlasser und sie orgelt, orgelt.... nichts.
Habe dann 12 frischen liter Shell V Power Sprit eingefüllt (alte Sprit wahrscheinlich nicht mehr zündfähig?) Nichts.....
Die Maschiene sprang sonst beim bloßen Anblick des Zündschlüssels an .
Hab schon überlegt Starthilfespray in den Ansaugtrakt zu sprühen....
Was tun ??
Weiß jemand Rat ?
Vielen Dank im voraus !!
Herzliche Grüße
Frohwalt
Was tun ??
Weiß jemand Rat ?
Herzliche Grüße
Frohwalt
happywood grüßt alle Q-Treiber
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: RS springt nach fast 4 Jahren nicht mehr an
Hi Frohwalt
Hörst du denn überhaupt die Benzinpumpe anlaufen ? Könnte nach der Zeit fest sein.
Grüße Mike
Grüße Mike
bollelodda
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Nach Einbau der Batterie ist die Drosselklappe neu anzulernen.
Ohne springt sie auch nicht oder nur sehr schlecht an.
Und natürlich die Benzinpumpe.....die muss laufen und das Benzinsystem muss natürlich darüber sein. Wenn sie nicht fördert und die Einspritzdüsen hat keinen Sprit bekommen läuft da auch mit angelernter Drosselklappe nichts.
Erstmal die Drosselklappe anlernen. Dann weiter sehen.
Zündung ein ohne den Anlasser zu betätigen. Zweimal langsam vollgas geben und das Gas dabei auch langsam wieder zurück drehen, zündung aus....fertig.
happywood
So, komme gerade wieder rein, alle Tips durchgeführt.
Erfolglos.
Ich befürchte doch das es die Benzinpumpe ist, von dort kommen nur komische Knarzgeräusche .....
Werde wohl nicht drum herum kommen das Moped in die Werkstatt zu bringen.
Oder gibt es hier im Raum Hannover einen K-Treiber der mir helfen kann ?
Erfolglos.
happywood
Ich habe eben mal geschaut was BMW für die Benzinpumpe aufruft.
Ich glaube, man erwirbt dann auch Anteile an BMW !
ca 380,-€uronen ruft BMW auf !!!
Nun hab ich mal in der Bucht geguckt, hat da jemand Erfahrung , z.B. mit dieser
eBay-Artikelnummer:
291635135531 unter 40,-€
353447408133 unter 25,-
OE-Teilnummer 16141341231 stimmen überein
eBay-Artikelnummer:
- wolfgang
Zieh mal den Rücklaufschlauch ab und starte, dann siehst du ob sprit kommt. Wenn keiner kommt, dann kannst du die Pumpe ausbauen und sie außerhalb laufen lassen und sprit damit pumpen. Eventuell ist der Filter verstopft/verharzt. Dann kannst du auch die Schläuche durchblasen. Eine Pumpe kannst du immer noch kaufen.
Von eBay bin ich kein Freund, schau doch bei den Händlern die einen Shop betreiben. Hornig, leebmann usw.
happywood
Hab die Maschine nicht gestrippt, sie steht noch im "Anzug".wolfgang hat geschrieben: 18. Juli 2021, 17:58 Zieh mal den Rücklaufschlauch ab und starte, dann siehst du ob sprit kommt. Wenn keiner kommt, dann kannst du die Pumpe ausbauen und sie außerhalb laufen lassen und sprit damit pumpen. Eventuell ist der Filter verstopft/verharzt. Dann kannst du auch die Schläuche durchblasen. Eine Pumpe kannst du immer noch kaufen.
Da komm ich an die Teile nicht ran
Was trauere ich meiner alten K100 nach, da kam man ohne dieses ganze Plastikgeraffel an (fast) alles ran.
- wolfgang
Ist eben so, an der 2V auch. Man kann es aber nicht vergleichen.
- joerg58kr
Akkuschrauber und die Kiste ist in max. 5 Minuten nackig
happywood
joerg58kr hat geschrieben: 19. Juli 2021, 07:26 Akkuschrauber und die Kiste ist in max. 5 Minuten nackig![]()
Wenn ich's einmal gesehen hab, strip ich sie auch....
ChristianvomBerg
Moin!
Schau mal beim Till auf der Seite, oder schreib ihn an, zwecks Pumpe...
Wenn die Pumpe hängt, kannst du sie auch am Stecker umpolen, vielleicht wird sie damit wieder gängig.
happywood
Danke !!ChristianvomBerg hat geschrieben: 19. Juli 2021, 11:01 Moin!
Hast Du einen Link zu Till
(bin nicht mehr up to date seit 2017
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- Gärtner
Hallo, die Benzinpumpe von tills.de habe ich seit Jahren in meiner GS, passte ohne Probleme. Damals unter 50€ incl. Filtersack.
