Krümmer R1200R LC und R1250R
FHM
Mopped(s): BMW R1250R
#1 Beitrag von FHM »
wenn ich das richtig sehe sind die Krümmer beider Motorräder unterschiedlich. Von der 1200 LC sind die Krümmer mehr zur Front gebogen und schließen mit dem Rahmen ab. Die von der 1250 gehen vorher nach unten und hinten weg. Stimmt das oder habe ich einen Knick in der Optik?
Wenn es stimmt, passt dann der Krümmer von der 1200 an die 1250? Sind ja beides K53.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Krümmer R1200R LC und R1250R
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Du brauchst doch nur die Teile-Nr. vergleichen :D Außerdem lässt Euro 5 grüßen :wink:
Entweder über den 24er lebemann oder den ETK, dann weißt du es ganz genau :)
