es macht nur "Klack beim Anlasser"
Langlax
#1 Beitrag von Langlax »
meine R 1200 R Bj. 2008 hat folgendes Problem:
Zündung an, auf den Startknopf drücken und es macht nur "Klack beim Anlasser". Dann Starknopf los lassen und nochmals drücken und die Kleine startet. Diese Problem ist nur sporadisch. Habe eine neue Batterie (Exide Bike AGM YTX14-BS) eingebaut, das Starterrelais erneuert und die Kontakte an den Kabeln sauber abgeschliffen. Immer noch kein erfolg. Jetzt vermute ich, dass der Anlasser einen weg hat. Hat jemand noch einen Tipp?
Langlax
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: es macht nur "Klack beim Anlasser"
#2 Beitrag von hixtert »
Das "Problem" hatte meine K27 auch, 90.000 km lang.
Meine Vermutung: Die Anlasser haben an einer Stelle eine Art "Totpunkt".
Meine pragmatische Lösung: Ich hab's ingnoriert :)
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
Ste. Alvère
Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
#3 Beitrag von Ste. Alvère »
Meine auch. Stört mich ebenfalls nicht.
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#4 Beitrag von Detlev »
Es schadet nix, nach all den Jahren den Anlasser mal zu zerlegen, gründlich zu reinigen und danach neu zu fetten. Ich habe das schon bei zwei Maschinen gemacht, Du erkennst den Anlassvorgang danach nicht wieder. Die 1200er Anlasser sind sehr solide ausgeführt, nicht zu vergleichen mit den alten Valeos. Trotzdem siehe erster Satz.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
pxcht55
#5 Beitrag von pxcht55 »
Sie könnten es gründlich reinigen und dann neu ölen.
#6 Beitrag von wolfgang »
Komplett ins Ölbad und 2 Nächte darin liegen lassen
Detlev
#7 Beitrag von Detlev »
Besser nicht... wenig Fett ist an der Stelle besser als zuviel.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
