12V Steckdose zum Laden der Batterie?
JoeP14
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von JoeP14 »
überraschend habe ich festgestellt, dass mein Neuerwerb, eine 97er K1200RS, auf der linken Seite eine 12V-Steckdose besitzt. Kann ich hier mit dem entsprechenden Adapter mein Ctek 5.0 anschließen und die Batterie laden (z.B. während den Wintermonaten)?
Über die Suche habe ich nichts dazu gefunden, daher entschuldige ich mich, falls das Thema schon x-fach durchgekaut wurde 8)
Danke und Grüsse,
Jörg
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: 12V Steckdose zum Laden der Batterie?
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Liegt an der Steckdose auch nach längerer Zeit "Zündung Aus" noch Spannung an? Dann kannst du über die Dose auch laden. Wird die Dose über ein Steuergerät ausgeschaltet (wie bei neueren Modellen), geht das nur mit einem speziellen Ladegerät, das mit dem Steuergerät kommuniziert.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Bei der K12RS erst recht bei der 589 gab es solche Gimmicks, wie Abschalten der Bordsteckdose nach ~20Min. oder gar ein CAN-Bus noch nicht. :D
Da funktioniert auch noch jedes "normale" Ladegerät.
Wobei ich pers. bei der K12 eher direkt an die Batterie gehen würde, da sie direkt unter der Werkzeugschale nun auch sehr einfach zugänglich ist. Wer's ganz bequem haben will schraubt sich die Ctek Adapterleitung (liegt meist jedem Gerät bei) an die Batteriepole. Oder eine "Hawker" --> "Fire 'n' forget" :D
VG Jörg
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
#4 Beitrag von wami »
Hi Jörg
Geht auf alle Fälle. Die Steckdose hat Dauerdampf. Für die Erhaltungsladung reicht auch der Kabelquerschnitt aus. Bei einer richtig leeren Batterie würde ich auch die Pole direkt wählen. Grüße Mike
JoeP14
Mopped(s): K1200RS
#5 Beitrag von JoeP14 »
Moin und danke für eure Infos,
ich habe nun doch ein Adapterleitung gelegt ;)
Grüsse Jörg
ChristianvomBerg
#6 Beitrag von ChristianvomBerg »
Moin!
Warum legst du noch eine Leitung?
Wenn ein Batterie leer ist, mit wieviel A wird diese dann geladen?
Vielleicht 5A, zu Anfang, max.
Ein Motorradladegerät bringt meistens eh nicht so viel....
Größere Ladegeräte haben meist eh nur Klemmen....mußt also an die Batterie....
Abgesichert ist deine Bordsteckdose mit 15A.....heißt also was?! ;-)
