K1200GT 2004 im Kalten beim Einkuppeln Geräusche
ChristianvomBerg
Hallo!
Ich habe mehrfach beim Anfahren/ Einkuppeln, im Kalten, 2-4 ein Geräusch.
Wenn ich bei uns losfahre macht es *hhhhuuuuu*, wie beim LKW, wenn die manchmal bremsen, man merkt es im Rahmen bzw. leicht im Lenker.
Auch noch beim hochschalten 2-4 Gang, da aber weniger, dann ist es weg.
Man hört es dann nicht mehr.
Hatte jemand schonmal das Problem?
Dachte erst an Getriebelagerschale, die sich im Gehäuse mitdreht, dann sollte es ja im warmen schlimmer werden, bzw. immer da sein.
Druckstange Kupplung die trocken läuft?
Danke für eure Hilfe!
Re: K1200GT 2004 im Kalten beim Einkuppeln Geräusche
Beginnende Rutschkupplung
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Rutschende Kupplung ?
Großen Gang rein, Handbremse ziehen oder das Vorderrad vor eine Wand, gasgeben, Kupplung kommen lassen,
Motor muss abwürgen.
ChristianvomBerg
Hallo!
Hatte es gestern mal auf dem Hauptständer versucht, kein Geräusch da, aber eben auch keine Last.....evtl. nehme ich die Vorderradbremse, mal die Beläge raus......sind keine Originalen.....
Hatte etwas ähnliches bei unserem alten K100RT Gespann, aber beim Bremsen….scheinen die Scheiben/ Beläge in Schwingung zu kommen, aber eben komisch, das es 2-3 mal beim Einkuppeln ist, dann nicht mehr.....
Kupplungsrutschen habe ich bis jetzt nicht gemerkt, egal ob kleinen oder großen Gang....
ChristianvomBerg
Hallo!
Also es ist tatsächlich beim Einkuppeln......aus gehen tut sie beim Kupplung kommen lassen, wenn auchim letzten Drittel.....
- gerreg
Ich hatte schon mal den Fall, daß beim Anfahren und Einkuppeln, der Gummiruckdämpfer in der Kardanwelle durch gerutscht ist das war jedesmal ein jaulendes Quietschen.
Da hatte sich die vulkanisierte Verbindung aufgelöst.
Durch den Tausch der Welle war das Problem weg.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
ChristianvomBerg
Hallo!
War das dann immer?
Da war dann sicher auch kein Vortrieb mehr da?
War das dann immer?
- gerreg
Eine Gewisse Zeit gab es schon noch Vortrieb. Bis zu dem Punkt an dem die Vulkanisation komplett abgerissen war.
Gerd
Gerd
- gerreg
Hallo, gibt es schon neue Erkenntnisse?
Gerd
Gerd
ChristianvomBerg
Hallo!
Nein, noch nicht.
Abends nach der Arbeit "dreht sich kein Rad mehr", da bin ich platt.
Entweder fahre ich jetzt weiter, oder zerlege sie ab nächsten Monat.
Nein, noch nicht.
ChristianvomBerg
Moin!
Am WE festgestellt, mein K1200rs Gespann macht es auch.....evtl. kommt irgenwas in der Kupplung ans schwingen, solang es kalt ist.....
- stefan_ntr
Hallo Christian,
das macht meine die letzten Jahre auch immer wieder. Dachte zuerst die Bremsscheiben quietschen beim losfahren, bis ich dann feststellte das es von der Kupplung kommt. Da es nicht schlimmer wird und auch sonst die Kupplung funktioniert werde ich der Sache erst beim nächsten Kupplungswechsel auf den Grund gehen. Kupplungswechsel ist nicht meine Lieblingsarbeit an der K.
VG Stefan
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
ChristianvomBerg
Hallo !
Werde es auch weiter beobachten....
