Scheinwerfer
Nocotronic
- Mopped(s): R1250R - 2022
Scheinwerfer
ich habe meiner R1200r (2012) einen Riss in meinem Scheinwerfer.
Kann mir jemand eine Seite empfehlen, wo ich einen neuen Scheinwerfer günstig schießen kann?
Vielen Dank!
Norman
Vielen Dank!
Norman
Wenn man rechts am Gas dreht, wird die Landschaft schneller...
Inselmicha
Vulcanowesti
Re: Scheinwerfer
hallo, ich habe vor 1 Monat bei "Baum Automobile GmbH und Co KG " für 172 € einen gekauft. Das ist ein BMW Vertragshändler aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. BestNr. 63128530117. Das ist die Ausführung für Rechtsverkehr.
Nocotronic
Re: Scheinwerfer
vielen Dank für die Rückmeldungen. Habt ihr Erfahrungen mit dem Einbau von bzw. dem Wechsel zum LED-Scheinwerfer bei meinem Modell?
Viele Grüße!
Norman
Viele Grüße!
Norman
Vulcanowesti
Re: Scheinwerfer
Hi Norman , ich wollte es machen , aber dadurch das da so viele andere Sachen mit reinspielen, wie Lastwiderstände wegen der Lampenüberwachung des CAN-Busses, Adapter von H11 zu H4 , weil die meisten LED-Scheinwerfer H4 Anschluß haben. Dann sind die LED-Scheinwerfer fast immer 7 Zoll groß und BMW mal wieder ein eigenes Süppchen kocht und abweichende Maße für sein Scheinwerfergehäuse hat, muss man dann auch ein kleineres Scheinwerfergehäuse kaufen, welches auch erstmal passend gemacht wird. Da passen die doch recht großen und sehr warm werdenden Lastwiderstände nicht mit rein Daher habe ich dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt und mir den Originalscheinwerfereinsatz gekauft. Es sind auch nur wenige , meist teure TÜV-konforme LED-Einsätze erhältlich. Die ganzen preiswerten China Scheinwerfer sehen zwar ganz gut aus , haben aber keine oder eine gefakte "E"-Nummer und sind damit nicht zugelassen. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Da ich auch nicht so viel im Dunklen fahre habe ich aus Bequemlichkeit dann doch wieder meinen gerissenen Originalscheinwerfer gegen den besagten H11 von "Baumautomobile" getauscht. Ausserdem musste ich zur HU und es musste schnell ein Ersatz her.
BeauMontana
Re: Scheinwerfer
Also mein Scheinwerfer war bei der letzten HU auch gerissen. Hat den Prüfer nicht interessiert. Oder er hat es nicht bemerkt. Ich fahre den Scheinwerfer jetzt solange bis der Prüfer nörgelt. Dann überlege ich mal, was zu tun ist. Vorteil von LED: Hohe Zuverlässigkeit und große Lebensdauer. Allerdings: Wenn kaputt, dann teuer. Halogen brennt zwar schon mal durch, ist dann aber günstig zu richten. Auf der anderen Seite möchte ich ungern ein mit Serienfehler (Spannungsrisse) versehenes Premiumhersteller-OEM-Teil gegen ein neueres, jüngeres Premiumhersteller-OEM-Teil mit dem gleichen Serienfehler austauschen, um mich mit diesem Problem alle paar Jahre erneut herumärgern zu dürfen.
Vulcanowesti
Re: Scheinwerfer
Da hast du Glück gehabt. Ich war vorher sicherheitshalber bei meinem Blaukittel und der hat zum Tausch geraten. Es waren auch 2 Risse quer über dem Glas.
Nocotronic
Re: Scheinwerfer
da werde ich mich wohl auch für die "Originalvariante" entscheiden.
Vielen Dank für die Rückmeldungen und einen schönen Sonntag!
Norman
Norman
Re: Scheinwerfer
Geht alles recht einfach mit dem LED …. Hier hättest du die nötigen Infos dazu
https://ttmotorbikeblog.com/2018/11/03 ... rvenlicht/
Re: Scheinwerfer
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 96#p706596
Schau mal hier, es war schon mal ein Thema.
Es gibt da verschiedene Ansätze, für einen entsprechenden Umbau.
Hatte dies selbst 2 mal gemacht.
Gruß Bernd
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Gruß Bernd
Re: Scheinwerfer
Na, da hat Norman wohl zu schnell aufgegeben...
VG Frank
VG Frank
Nocotronic
Re: Scheinwerfer
ich habe noch nicht aufgegeben; war urlaubsbedingt abwesend
Ich lasse mir jetzt mal bis nächstes Jahr Zeit und kann mir Gedanken machen.
Vielen Dank für die Tipps!
VG Norman
VG Norman
