LED Fernlichter
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
LED Fernlichter
#1 Beitrag von Franken Wolfi »
Servus,
in der Winterpause werde ich 2 LED Zusatzfernscheinwerfer (12V/12W pro SW) montieren https://www.louis.de/artikel/highsider- ... r=10036785 Strom bekommen sie über das Fernlichtkabel, das org. H3 Fernlicht entfällt.
Zwischen den SW und dem Fernlichtkabel werde ich eine Sicherung verbauen. Welche Stärke sollte verwendet werden, 5A, 7,5A, 10A?
Gruss Wolfi
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: LED Fernlichter
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Der Strom für den SW ist doch bestimmt gesichert. Da brauchst du eigentlich nicht noch eine Sicherung.
12W bei 12 V macht 1 A. Die 5 A Sicherung reicht also locker.
Franken Wolfi
Re: LED Fernlichter
#3 Beitrag von Franken Wolfi »
Laut BMW Wiki ist nur das Fernlicht der Mü mit 7,5 A abgesichert.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... er_K1200LT
Danke für deine Antwort :D
Gruss Wolfi
Alpenbummler
Re: LED Fernlichter
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Eine H3 hat 60 W, oder? Macht 5 A @ 12 V. Bei 14,4 V sind es schon 6 A. Mal angenommen, LEDs nehmen bei mehr Spannung auch mehr Strom (bin ich mir nicht sicher), würden aus "1 A @ 12 V" dann "1,2 A @ 14,4 V". Macht zusammen 7,2 A @ 14,4 V (so fährt man stundenlang rum). Das ist schon knapp dran am Nennwert der Sicherung. Wundere dich nicht, wenn die irgendwann mal rausfliegt. Am besten steckst du einen Ersatz in den Tankrucksack.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: LED Fernlichter
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Nicht ganz, die H3 Fernlicht Funzel bringt bei 55Watt und 12V rund 4,6A, also reicht auch die 5A Sicherung.
Werden jetzt nur noch 2x12=24W abgezapft(gesichert) reichen theoretisch sogar 2A
Re: LED Fernlichter
Die Sicherungen dienen Grundsätzlich dem Leitungsschutz. Da die Leitung nicht geändert wird braucht auch die Sicherung nicht geändert werden. Erst wenn du mit dem Leitungsquerschnitt runter gehst müssen die Sicherungen angepasst werden. Bei Dauerbelastung sollte pro mm2 Leitungsquerschnitt maximal 5 A Strom fließen
Joerg58FB
Re: LED Fernlichter
#7 Beitrag von Joerg58FB »
Nur wenn vorne zu viel saugt und hinten eine zu große (falsche) Sicherung gesteckt wird, dann :oops:
Siehe die üblichen kleinen Brände bei Mehrfachsteckdosen in Mehrfachsteckdosen, wenn dann hinten die Sicherung versagt... :shock: :roll:
Gut aber hier wird ja eher Down- anstatt Upsizing gemacht, zumindest was den Strombedarf angeht. Die Lichtleistung/-effizienz steigt dagegen :D
Alpenbummler
Re: LED Fernlichter
#8 Beitrag von Alpenbummler »
Ich hatte das so verstanden, dass die LED-Lampe parallel zum H3 angeschlossen wird. Also kein Downsizing.
Re: LED Fernlichter
#9 Beitrag von wolfgang »
Nein, entfällt
Alpenbummler
Re: LED Fernlichter
#10 Beitrag von Alpenbummler »
Ja dann ... Sorry
Wer lesen kann ... :lol:
