Qualm beim Anlassen
AxelVer64
Mopped(s): BMW K1200RS Bj.2001 547 / K41
Qualm beim Anlassen
#1 Beitrag von AxelVer64 »
Moin an Alle,
Wenn das Moped 2 bis 3 Tage gestanden hat und ich es dann starte, dann kommt erst mal Qualm mit für ein paar Sekunden. Leicht bläulich. Wenn sie warm ist, dann ist alles gut. Macht man irgendwo Pause, dann ist nichts mehr. Dann ist alles normal.
Muss ich mir große Sorgen machen? Was kann, was muss ich tun?
Gruß an Alle.....
AxelVer64
Hartmut05
Re: Qualm beim Anlassen
#2 Beitrag von Hartmut05 »
Ist vermutlich normal, wenn sie auf dem Seitenständer abgestellt war.
Einfach mal die Suchfunktion bemühen.
AxelVer64
#3 Beitrag von AxelVer64 »
Danke erstmal für diese Antwort. Ich probiere das aus. Sie steht jetzt auf dem Hauptständer. Gesucht hatte ich, aber nix dazu gefunden. Wenn du Querverweise hast, sag Bescheid. Schaue ich mir dann natürlich an..
Gruß an Alle.....
AxelVer64
Inselmicha
#4 Beitrag von Inselmicha »
Ist völlig normal bei der lt.
Macht meine auch.
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#5 Beitrag von bollelodda »
Kann ich bestätigen. Steht sie über Nacht, oder noch länger, auf dem Seitenständer habe ich das Qualmen auch.
Seitdem sie konsequent auf dem Hauptständer übernachtet ist die Qualmwolke Geschichte.
joerg58kr
#6 Beitrag von joerg58kr »
Der sog. Blaurauch, kommt verstärkt wenn sie auf dem Seitenständer steht, kann aber auch mit Hauptständer vorkommen. Beim Abkühlen des Motors entsteht ein Unterdruck, dabei wird eine geringe Menge Motoröl an den Kolbenringen vorbei gezogen. Je nachdem wie auch die Lage der Kolben + Ringe beim Abstellen ist, mal mehr oder weniger. Also nix dramatisches, eher bauartbedingt bei den Flyingbricks.
Hartmut05
#7 Beitrag von Hartmut05 »
AxelVer64 hat geschrieben: 11. Oktober 2021, 06:23 …Gesucht hatte ich, aber nix dazu gefunden. Wenn du Querverweise hast, sag Bescheid. Schaue ich mir dann natürlich an..
Ich hatte einfach nur das Stichwort „Qualm“ bei der Suche eingegeben. Schon kamen die entsprechenden Beiträge dazu. Natürlich auch ein paar andere, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Man muss eben kurz die Vorschau der Beiträge überfliegen.
War aber keineswegs böse gemeint! Mit direkter Verlinkungen ist es von Handy manchmal blöd…
AxelVer64
#8 Beitrag von AxelVer64 »
Hallo an Alle,
habt vielen Dank. Das beruhigt mich ungemein. Hatte schon Angst, daß nach dem Wedi und der Kupplung Geschichte wieder so ne fette Aktion im Abrollen ist.
Und wieder mal zeigt sich das dieses hier eine tolle Plattform ist.
Euch allen weiter gute Fahrt...
Gruß an Alle.....
AxelVer64
AxelVer64
#9 Beitrag von AxelVer64 »
Nachtrag....
Habe es ausprobiert und es soll ich sagen. Es stimmt. Heute von Ständer geholt, angeworfen und siehe da... Du siehst nichts. Kein Qualm..
Nochmals Danke für die Erklärungen.
Gruß an Alle.....
AxelVer64
