nachträglicher Anbau von Heizgriffen an R 1250 R
Mats
#1 Beitrag von Mats »
diese elend lange Zubehörpreisliste fand ich eher abschreckend und habe beim Neukauf im März dieses Jahres daher nur das Nötigste geordert. In einem Punkt bereue ich aber es nicht bestellt zu haben: Heizgriffe!
Nachträglicher Anbau bei BMW 490 Euronen! Nö danke! Früher hat man sowas bei Louise für 50 Euronen gekriegt und brauchte zur Montage nur irgendein stromführendes Kabel anzapfen. Beim CAN-BUS System ist das wohl nicht so einfach.
Meine Frage an die Gemeinde: Kann man o.g. Heizgriffe (Louis oder POLO o.ä.) mit evtl nachträglich angefummeltem passenden Stecker auch an der BMW Bordnetzsteckdose betreiben?
mit fröhlichen Grüßen
Mats
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: nachträglicher Anbau von Heizgriffen an R 1250 R
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Mit einem Entlastungsrelais am Cartoolstecker, an dem der Navi hängt? Das ließe sich besser "verstecken" als an der Bordsteckdose.
BMWRFAN
#3 Beitrag von BMWRFAN »
Da würde ich nicht lange überlegen ...
https://www.louis.de/artikel/koso-heizg ... r=10032697
Fährst du im Winter durch :shock: ... ich habe die bisher nur bei 2-3 Fahrten jetzt im Oktober "gebraucht". November ist Ende bei mir ...
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Also das original Nachrüstset kostet z.Zt. beim Lebemann 223,13€uro plus Versand. Es steht zwar in der Beschreibung 1 Heizgriff, aber ich würde da nochmal genau klären, ob es wirklich nur ein Griff ist oder doch beide Seiten.
Das wäre dann kein Gefrickel, zudem es nicht noch evtl. Probleme mit dem Gasgriff gibt :?:
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#5 Beitrag von Roadster_Lutze »
Also ich habe mir beheizte Handschuhe gekauft. Da wird die ganze Hand gewärmt. Nicht wie bei Heizgriffen nur die Innenfläche. Ist bei der R ja nun mal so. Keine Handprotektoren etc. Ist auch kostengünstiger. Die Linke zum Gruß.
Lutze
Mats
#6 Beitrag von Mats »
Roadster_Lutze hat geschrieben: 26. Oktober 2021, 10:44 Also ich habe mir beheizte Handschuhe gekauft. Da wird die ganze Hand gewärmt. Nicht wie bei Heizgriffen nur die Innenfläche. Ist bei der R ja nun mal so. Keine Handprotektoren etc. Ist auch kostengünstiger. Die Linke zum Gruß.
Lutze
Moin Lutze,
prinzipiell gefällt mir die Idee mit heizbaren Handschuhen am besten. Hatte allerdinx schonmal so billige mit AA Batterien zum Fahrradfahren im Winter - und die waren völlig untauglich. Welche Handschuhe empfiehlst du?
Mats
Mats
#7 Beitrag von Mats »
joerg58kr hat geschrieben: 26. Oktober 2021, 08:01 Also das original Nachrüstset kostet z.Zt. beim Lebemann 223,13€uro plus Versand. Es steht zwar in der Beschreibung 1 Heizgriff, aber ich würde da nochmal genau klären, ob es wirklich nur ein Griff ist oder doch beide Seiten.
also mir hat man bei BMW gesagt 490 Euro mit Einbau, Das wären ja dann ca 270 Euro für den Einbau, oder!?
Mats
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Was da insgesamt an Arbeitszeit zusammen kommt kann ich Dir nicht sagen. Gasgriff ersetzen 4 AWs, Lenkergriff links 2AWs, ...
Meine Rep-Anleitung hört bei den 12er auf. Wenn man keine 2 linken Hände hat, Motoscan-App, ...
Mir den Universalzubehörheizern wirst Du allerdings bei dem E-Gasgriff nicht weit kommen :|
Das fehlende Kreuz waren 220,-€, das Nachrüstset kostet laut Liste ~250,-€ plus Einbau, könnte vom Preis in Relation also passen. Wie gesagt ich würde nochmal nachfragen, ggf. auch mal bei einer freien Werke und das Set selber besorgen. Je nach Werkstatt kostet halt die Arbeitszeit auch unterschiedlich angefangen vom freien Schrauber mit 70,-€ über den :D bis zur Werks-NL mit bis zu 150,-€
blueq
#9 Beitrag von blueq »
Wenn ich nachrüsten würde dann diese :
https://www.coolride.de/?gclid=CjwKCAjw ... OEQAvD_BwE
Die funktioniert am Moped meiner Frau schon 5 Jahre...
#10 Beitrag von bmw peter »
Hat der Lenker der R1250R nicht das Innengewinde für die Gewichte im Lenker ?
Wenn ja, müssen die Gewinde ausgebohrt werden.
Joerg58FB
#11 Beitrag von Joerg58FB »
Hat er :D
Ich sag doch diese Zubehörlösungen sind ein Gefrickel bzw. Murks :roll:
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#12 Beitrag von Roadster_Lutze »
Mats hat geschrieben: 26. Oktober 2021, 14:02 Moin Lutze,
Mats
Hallo Mats meine haben keine AA Batterien, sondern Li-Io Akkus. Werde Dir das Fabrikat mitteilen.
Gruß Lutze
juppi
#13 Beitrag von juppi »
Warum machst du das Fabrikat nicht öffentlich Lutze?
:idea:
Mats
#14 Beitrag von Mats »
chefffe hat geschrieben: 26. Oktober 2021, 07:57 Da würde ich nicht lange überlegen ...
Bis 2002 - damals mit Gespann - hat es auch bei Schnee Spaß gemacht herum zu rutschen. Thermoboy, Snowmobilboots und Heizgriffe...
Mit Solokrad möchte ich schon sicher sein, dass es nicht glatt ist. Also +5°C und trocken sollte es schon sein. Ansonsten ist mir die Jahreszeit egal.
Bei den o.g. Heizgriffen sehe ich ein Problem im Anschluss an das CAN-BUS System und ob der Lenkerschalter mit den BMW Originalschaltern ("Drehring") noch passt.
Pumpe
#15 Beitrag von Pumpe »
Mit den ganzen Randbedingungen wirst du um die Originalen fast nicht rumkommen…
Leider sind Diese nicht nur teuer, sondern auch nicht besonders gut (R1200R, Meine Meinung) Die höchste Stufe ist viel zu warm, die Andere oft zu schwach. Sehr unverständlich, warum man das im Mäusekino nicht besser regeln kann. Entweder variabel per Schieberegler im Mäusekino, oder wenigstens 4 Stufen.
Bei mir passt es quasi nie, bin ständig am An- u. Ausschalten…
Übrigens passen zumindest bei der R1200R die Handprotektoren der GS auch an der R. Bringt in dieser Jahreszeit echt was…
Joerg58FB
#16 Beitrag von Joerg58FB »
Ob zu schwach oder zu warm bei nur 2 Stufen, ist aber eher ein persönliches Empfinden und könnte auch an den verwendeten Handschuhen liegen. Mir fehlt teilweise sogar die 3. Stufe on Top, weil nicht warm genug :D
Aber das fehlende Kreuz bei der Bestellung macht sich nun mal schmerzlich bemerkbar. Am falschen Ende gespart oder nicht lange genug überlegt, nun ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Wenn man selber schrauben kann, hält es sich zumindest in Grenzen :)
blueq
#17 Beitrag von blueq »
Pumpe hat geschrieben: 28. Oktober 2021, 07:15 Übrigens passen zumindest bei der R1200R die Handprotektoren der GS auch an der R. Bringt in dieser Jahreszeit echt was…
Stimmt,die hatte ich nachträglich an meiner 1200er auch montiert,in Verbindung mit der großen Tourenscheibe war das eine gute Kombination bei niedrigen Temperaturen,die Griffheizung war bei mir auf Stufe 1 ausreichend,hab sie aber wegen der Handprotektoren nur selten gebraucht...
Pumpe
#18 Beitrag von Pumpe »
Ja stimmt, die Scheibe gehört auch noch dazu. Hab alle drei, lassen sich ja innerhalb von Sekunden tauschen. Nützt nur bei der 1250 nichts mehr, da ist es anders, soviel ich weiß..
