Kunsstoff KLeber für TOPCASE Inenseite
charly1950
- Mopped(s): R1250R + HONDA SH350
Ich möchte in der Inneseite meines TC ein Spann Netz montieren.
Dazu müsste ich div. Spannhaken (auch aus Kunststoff) auf der Innenseite vom TC anbringen.
Meine Frage kennt ihr einen Kleber der dauerhaft die nötige Festigkeit hat für diese Belastung ?
Hinweise auf Schraubverbindungen benötige ich nicht, da aus div. Gründen nicht möglich !
Gruß KARL
Gruß KARL
Re: Kunsstoff KLeber für TOPCASE Inenseite
probier mal den https://hgpowerglue.com/de/schweissnaht-aus-der-flasche habe ich gute Erfahrung mit gemacht
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
- CDDIETER
Es gibt selbsklebende Haken im Internet zu kaufen, die kann man auch wieder rückstandafrei entfernen. 20KG Zuggewicht sollten reichen.
Was ist mit Nieten? Deine Scharniere vom Deckel und die Schlösser sind sicherlich genietet.Hinweise auf Schraubverbindungen benötige ich nicht
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Hallo Karl,charly1950 hat geschrieben: 27. Oktober 2021, 16:10 Ich möchte in der Inneseite meines TC ein Spann Netz montieren.
Gruß KARL
im Topcase sind doch Löcher für Schrauben vorgesehen. Da hab ich mein Netz auch befestigt.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Mhh, was sagt uns der Satz vom TE ?
Gruß Karl
Michael_M
ich würde es mal mit Montage- bzw. Spiegelklebeband versuchen.
VG
VG
charly1950
Lass mich das mit den Nieten mal etwas konkretisieren.wolfgang hat geschrieben: 27. Oktober 2021, 19:31 Was ist mit Nieten? Deine Scharniere vom Deckel und die Schlösser sind sicherlich genietet.
Ich muss die Haken an Stellen besfestigen, wo keine Möglichkeit für Schrauben besteht.
Wenn Nieten zum Einsatz kämen, meinst du dann das ich den farbigen Deckel vom TC demontiere und an dem darunter liegenden
schwarzen TC Gehäuse Bohrungen anbringe und die Haken dann verniete ?
Gruß KARL
Karl ich kenne das tc nicht. Meine bmw Koffer sind die Deckelscharniere genietet mit Pop Nieten und entsprechend abgedichtet. Wichtig ist die Verteilung der Flächenpressung. Wenn du Platz hast würde ich es so machen. Kleben ist schön, aber im tc sicherlich extrem. Last durch das Netz, Erschütterungen und Temperatur.
leider schreibst Du nicht welches Topcase...
das Netz gibt es (für das Variotopcase) als Komplettsatz mit Anbauteilen
unter Verwendung der Eckschrauben bei den amazonen zu erwerben
Die modernen Dinger kenne ich nicht.
charly1950
Ich fahre eine R1250R und das geschilderte Problem bezieht sich genau auf dieses Topcase.Frank@S hat geschrieben: 29. Oktober 2021, 17:39 leider schreibst Du nicht welches Topcase...
unter Verwendung der Eckschrauben bei den amazonen zu erwerben![]()
Um die "Schrauben Diskussion" zu beenden - ich weiß dass es Schraub Lösungen gibt, aber für meinen gedachten Einsatzzweck benötige ich 6
Haken auf der Innenseite des TC.
https://www.leebmann24.de/bmw-topcase-k ... gI90_D_BwE
Gruß KARL
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Und deshalb hab ich J-B Weld empfohlen ( und nix Nieten oder Schrauben ) weil das eben für die von dir genannten möglichen Probleme, kein Problem ist.wolfgang hat geschrieben: 29. Oktober 2021, 17:30 Kleben ist schön, aber im tc sicherlich extrem. Last durch das Netz, Erschütterungen und Temperatur.
Damit habe ich meine Sitzbank repariert bei der vorne die beiden Gummipuffer durch das Plastik gedrückt waren.
Nun sind diese Stellen im Fahrbetrieb mit 86 Kg belastet und es hält schon mehr als 5 Jahre....
Wenn ich die Bilder finde stell ich die mal ein....
Gruß Karl
Karl du hast Druck, im tc ist es Zug.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
... na dann was zum ZUG (als Eisenbahner kenn ich mich da ganz gut aus
An unserem Wohnwagen habe ich mit dem Klebstoff die Frontklappe repariert.
Es waren Metallteile des Öffnungsmechanismus die ich an den Kunststoff der Klappe geklebt habe und, obwohl beim Fahren die Klappe ständig ein wenig in Bewegung ist und auch beim Öffnen zug an den Klebestellen entsteht, halten die Klebepunkte noch immer.
Aber da ich hier niemanden überzeugen will und muss, darf jeder auf seine Art und Weise glücklich werden und schließe für mich das Thema.
Gruß Karl
charly1950
Um das Thema abzuschliessen - genau mit diesem Kleber habe ich meine Haken in das TC reingeklebt. Hält bombenfest danke.
Gruß ARL
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
