Hallo Forum,
hab heute Morgen einen Ölfleck unter meiner R1150r entdeckt. Es läuft am Kardantunnel runter sammelt sich dann an der Manschette und tropft dann nach unten.
An was kann das liegen?
Ich dachte an den Simmerring vom Getriebe?
Fabi
https://ibb.co/XSLyHXt
Ölfleck
Re: Ölfleck
Ich würde sagen, du bist wahrscheinlich nah dran.
Da musst du aber trotzdem selbst auf die Suche gehen.
Den Ursprung exakt per Ferndiagnose zu lokalisieren wird nicht funktionieren.
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann, wie ich darf!!
Gerhard
Re: Ölfleck
sieh es mal so,... solange da noch n Fleck ist, haste Oel drin.
ick habe in meinem Getriebe das blaue Oel von MOTUL drinnen und im Differential gelbes von CASTROL. (beide synthetisch /140)
da sieht man dann, je nach Farbe, gleich was undicht ist
Re: Ölfleck
Noch ein dummer Spruch dazu:
"Eine BMW saut nicht, sie markiert ihren Standplatz"
Oliver
Oliver
- CDDIETER
Re: Ölfleck
Beim Mopet heißt es doch "die BMW", beim Auto "der BMW". Weshalb? Nur Jungs markieren!
Duck und weg
Duck und weg
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Ölfleck
Wie man's nimmt. Ich hatte 6 Jahre lang eine R100GS/PD. Die markierte auch, hatte aber einen Mädchennamen: InkontinenziaCDDIETER hat geschrieben:Beim Mopet heißt es doch "die BMW", beim Auto "der BMW". Weshalb? Nur Jungs markieren!
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
Re: Ölfleck
... wenn jetzt auch noch Fotos der Oelflecke gepostet werden, kommt man sich vor wie im Harley-Forum...
