Leistung???????
Earny1
Leistung???????
#1 Beitrag von Earny1 »
Hallo Spezies,
mein Moped R 1150 Gs Bj. 2000 läuft super, kein KFR, super Durchzug, alles fein.
Allerdings ist bei 180 nach Tacho schluss???
Lässt sich im 5. bis an/in den roten Bereich drehen(ca.180 nach Tacho), dann im 6. ist Feierabend.
Mehr wie 180 ist auf gerader Strecke nicht drin.
Synchro passt, Ventile eingestellt,Kerzen, Luftfilter, Benzinfilter alles frisch.
Bei dem Moped handelt es sich um eine Luxemburger Auslieferung, kann das eine Rolle spielen(habe das Moped aber schon 3 Jahre)?
Eigentlich spielt die Endgeschwindigkeit keine große Rolle, ich frage mich aber trotzdem warum es ist wie es ist?
Über Ideen würde ich mich freuen.
Earny :?:
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Leistung???????
#2 Beitrag von R850scrambleR »
Welche Farbe hat der Codierstecker im Sicherungskasten?
Earny1
Re: Leistung???????
#3 Beitrag von Earny1 »
R850scrambleR hat geschrieben: 6. März 2022, 19:41 Welche Farbe hat der Codierstecker im Sicherungskasten?
Schaue ich morgen mal nach, welche Farbe wäre denn die Richtige?
Earny
R850scrambleR
Re: Leistung???????
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Goldgelb.
Ich würde es dann einfach einmal ohne den Stecker versuchen. 180km/h wären in der Tat etwas wenig...
Schöne Grüße
R850scrambleR
G-B
Mopped(s): R1150GS
Re: Leistung???????
#5 Beitrag von G-B »
Also meine schafft mit mir auch nur 180km/h. (Aber GPS)
Das ohne diese eckigen Aerodynamikmonster (Alukoffer)
Krauserkoffer und Alutopcase sind aber dran!
Das mit nur dem Unterteil MRA-Scheibe und ich mach mich krum!
Also je nach deiner Konstellation vielleicht gar nicht daneben!
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann, wie ich darf!!
R850scrambleR
Re: Leistung???????
#6 Beitrag von R850scrambleR »
Man sollte auch bedenken, wie die GS bisher bewegt wurde. Bei zurückhaltender bisheriger Fahrweise sollte man sie wieder "freifahren". Dazu würde ich dann tatsächlich auch zu höheroktanigem Sprit greifen, und die Q damit wieder in Einfahrmanier an Leistung und Drehzahl gewöhnen.
Zumindest laut Tacho sollte die Q aufrecht sitzend ohne Koffer an der 200km/h-Grenze kratzen können. Das GPS wird dann wohl um die 190 anzeigen...
... natürlich nur bei astreiner Synchronisation, auch im oberen Drehzahlband.
Ach ja, hat die GS den kurzen oder langen 6. Gang? Mit langem 6. wird mWn ein "E" im FID statt einer "6" angezeigt.
Earny1
Re: Leistung???????
#7 Beitrag von Earny1 »
Hi, es ist der Gelbe.
Earny
R850scrambleR
Re: Leistung???????
#8 Beitrag von R850scrambleR »
Dann teste einfach mal "ohne". Schaden anrichten kann man so nicht.
Earny1
Re: Leistung???????
#9 Beitrag von Earny1 »
Hallo Spezies,
vielen Dank für Eure Anregungen und Tipps.
Ich habe das was ich checken konnte gemacht(Benzinfilter, Synchro, Ventile, Codierstecker, Luftfilter ,Kerzen, keine Drossel, usw.), mir reichts.
Ich erfreue mich jetzt am super Drehmoment und Durchzug, Sch..... auf die Endgeschwindigkeit.
Gruß und Danke
Earny
Pokolyt
Mopped(s): BMW R 850 R
Re: Leistung???????
#10 Beitrag von Pokolyt »
Woran lag es denn nun?
Finde keinen Fehler in deinen Texten.
Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst. . :D
Gruß Lothar
R850scrambleR
Re: Leistung???????
#11 Beitrag von R850scrambleR »
Bleibt auch noch die bisher unbeantwortete Frage nach dem verbauten Getriebe... Langer oder kurzer 6. Gang?
Wenn es aber eh egal ist, hätte man sich auch den Thread sparen können. ;-)
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Bubi
Re: Leistung???????
#12 Beitrag von Bubi »
das Winkelgetriebe am Hinterrad könnte vom 850 sein, die sind kürzer übersetzt.
Gruß Murat
