Gaszug schwergängig
VolkerK1200
Mopped(s): R1200R, Suzuki LS 650
Gaszug schwergängig
#1 Beitrag von VolkerK1200 »
ich habe meine Dicke gewaschen, poliert und danach wieder in die Garage gestellt - vor drei Tagen. Nun scheint mir der Gasgriff recht schwergängig (hoher Kraftaufwand, federt aber zurück). Ich vermute mal dass die Wascherei hier irgendwo Fett rausgewaschen hat, hat jemand nen Tip für mich? Grüße
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
Re: Gaszug schwergängig
#2 Beitrag von Andi1992 »
Volker, dort ist nirgendwo fett. Ich vermute mal, dass der Gaszug (vermutlich an der Umlenkung) sich langsam aufscheuert. Wurde da schonmal was getauscht? Falls nein und sie hat schon mehr runter, sollte mal der Gaszug und vor allem die Umlenkung getauscht werden. Diese ist aus Kunststoff und verschleißt durch die Reibung des Zuges irgendwann.
Das neue Teil niemals fetten. Wenn Fett kalt ist, dann ist es sehr zäh und der Gasgriff wird nicht freigängig sein. Die neuen Teile müssen wieder geschmiert, noch gefettet werden.
Gruß Andi
VolkerK1200
#3 Beitrag von VolkerK1200 »
Hi Andi, ist ne 2001–er, nach 21 Jahren könnte das durchaus sein. Du meinst die Umlenkung oben am Gasgriff, oder? Muss ich vielleicht einfach mal zerlegen und anschauen.
Andi1992
#4 Beitrag von Andi1992 »
Hast du Tempomat? Dann hast du 2 Züge, wobei es reich kann nur den Öffner zu tauschen. Der Schließer dient lediglich der Deaktivierung des Tempomaten.
Genau, die Umlenkung oben am Griff mein ich. Schau sie dir an. Bei mir war es damals so, dass sich eine Kerbe in die Kunststoffführung gebildet hat und dort der Zug aufgescheuert wurde.... Das erkennst du daran, wenn die Führung sehr Keilförmig ausschaut => Austauschen. Wenn du einfach nur einen neuen Zug montierst, dann scheuert dieser sich nach einer Zeit wieder auf und der Zug ist nicht gerade günstig.
Gruß Andi
#5 Beitrag von bmw peter »
Evtl. reibt der Gasgriff an dem Lenkerendengewicht, besonders bei eingeschalteter Griffheizung.
Abhilfe: Gewicht entfernen, Unterlegscheibe dazwischen, Gewicht anschrauben.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Die K12RS hat keine Lenkerendgewichte, so was brauchen nur die Boxer :D
Andi1992
#7 Beitrag von Andi1992 »
Wenn er ein SBL hat schon ;)
Gruß Andi
Bubi
#8 Beitrag von Bubi »
hört sich ein wenig an als ob du beim Waschen irgendwelchen Schmutz zwischen den Gasgriff gespült oder aufgeweicht hast welches jetzt getrocknet ist und blockiert. Vielleicht noch mal warmes Wasser draufkippen und dabei am Gaszug drehen.
VolkerK1200
#9 Beitrag von VolkerK1200 »
War heute beim freundlichen und habe den Gaszug und die Umlenkung geordert, hoffe ich finde nächstes Wochenende die Zeit zum Einbau.
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Andi1992 hat geschrieben: 14. März 2022, 13:18 Wenn er ein SBL hat schon ;)
Ich kann mir auch einen M-Lenker von Magura anbauen oder den CruiseControl-Tempomaten fest drehen. Serienmäßig hat die K 12 keine Endgewichte :roll:
#11 Beitrag von CDDIETER »
Ein guter Gaszug sollte innen mit Teflon beschichtet sein. Wasser macht den kurzfristig wieder ein wenig gangbar. Ich würde einen neuen Gaszug einbauen, denn das ist normaler Verschleiß. Wasser ist nicht verträglich mit Wasser.
ChristianvomBerg
#12 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Gaszug aushängen, dann prüfen, dann weißt du wo es schwer geht.....
beno
Mopped(s): R1250 RT 2022
#13 Beitrag von beno »
Ich habe bei meiner K1200 GT schon den 3 Gaszug drinnen , 119000 km.
VolkerK1200
#14 Beitrag von VolkerK1200 »
Danke für Eure Tips, heute Gaszug und Umlenkung abgeholt und eingebaut - perfekt,😀
Andi1992
#15 Beitrag von Andi1992 »
Freut mich, dass es wieder geht ;)
Weißt du an welchen der beiden Teile es schlussendlich lag?
Gruß Andi
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#16 Beitrag von MondMann »
beno hat geschrieben: 15. März 2022, 17:19 Ich habe bei meiner K1200 GT schon den 3 Gaszug drinnen , 119000 km.
215000 km.., immer noch der Erste.. :)
viele Grüße,
Erwin
VolkerK1200
#17 Beitrag von VolkerK1200 »
Andi1992 hat geschrieben: 19. März 2022, 12:40 Freut mich, dass es wieder geht ;)
Ja, hauptsächlich die Umlenkung.
Andi1992
#18 Beitrag von Andi1992 »
Erwin, du musst auch mal ohne Tempomat fahren :D
Danke für die Rückmeldung Volker.
Gruß Andi
beno
#19 Beitrag von beno »
MondMann hat geschrieben: 19. März 2022, 20:21 215000 km.., immer noch der Erste.. :)
Das glaube ich Dir schon, aber bei mir war er beides mal am ausfransen unten. Mir ist es schon passiert bei meiner K 1200 rs das der Gaszug hängengeblieben ist. Das ist nicht gut, wenn die Kiste alleine Gas gibt.
Ich bin gerade gefahren, und habe leider festgestellt meine Kupplung kommt.
#20 Beitrag von wolfgang »
Habe heute zufällig einen Newsletter bekommen. Ich habe dort schon mal bestellt, aber lange her.
https://www.bowdenzug24.com/
Andi1992
#21 Beitrag von Andi1992 »
beno, rutscht sie durch?
Gruß Andi
beno
#22 Beitrag von beno »
Wenn ich zu viel Gas gebe, vor allem wenn es bergauf geht rutscht sie durch. Ist eindeutig, mit 119000 km kann die Kupplung an ihr Ende kommen.
Ich war sehr viel zu zweit, in den Bergen unterwegs. Eigentlich habe ich schon früher damit gerechnet.
Jetzt wünsche ich mir meine Honda CBX zurück, da war der Kupplungswechsel ein Kinderspiel.
