Lenkerendenspiegel R1250
Kasallamacher
Hi Leute,
ich habe festgestellt, dass die Lenkerenden ein Gewinde für die Gewicht haben. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein M10 Gewinde.
Welche Lenkerendenspiegel nutzt ihr denn dafür? Oft sind das ja Hohlraumkonstruktionen, sprich sich ausdehnende Metallröhrchen. Gibt es auch Modelle mit einfacher M10 Schraube, oder funktionieren auch die Universalspiegel?
Danke für die Hilfe!
Sechskantharry
Re: Lenkerendenspiegel R1250
Schau mal bei Motogadget, die haben die Spiegel mit passenden Adaptern.
Passt wunderbar und die Spiegel sind Glaslos.
Kann ich nur empfehlen.
Kasallamacher
Du meinst die Dinger für 250€? Bisschen heftig für das bisschen Metall.
Ich habe auch die von motogadget.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Kasallamacher
Hat jemand andere? Das wär noch interessant
Falls Du Connections zu einer Schlossetei hast, kannst Du die Lenkerendgewichte so abdrehen lassen, dass der Spiegel der Wahl passt. Aber, wenn sich die Spiegelvorliebe aendert, passt es dann evtl. nicht mehr.
Und die Endstuecke von R und RS ( nbei den 1200er lc sind verschieden). Aber ist es erstmal vollbracht, bleibts meistens so, denn die Sicht nach hinten ist einfach super.
- (187.36 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich habe die Highsider dran und hier bestellt, da sind gleich die Adapter mit dabei
https://www.tai-bikeparts.com/shop/bmw- ... nkerenden/
Gesendet von meinem Pixel 6 Pro mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 17. März 2022, 05:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Linksteuerung eingefügt
Kasallamacher
Seite wurde nicht gefunden
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 17. März 2022, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat mit Bild entsprechend gekürzt
Kasallamacher
Es muss eine leichtere Lösung geben. Es gibt zB Innengewinde, die von M10 auf M8 verkleinern. Und M8 bekommt man als ZubehörspiegelPingo hat geschrieben: 16. März 2022, 13:26 Falls Du Connections zu einer Schlossetei hast, kannst Du die Lenkerendgewichte so abdrehen lassen, dass der Spiegel der Wahl passt. Aber, wenn sich die Spiegelvorliebe aendert, passt es dann evtl. nicht mehr.
Kopiere den ganzen Link, dann funktioniert es, oder du suchst selbst www.tai-bikeparts.comKasallamacher hat geschrieben: Seite wurde nicht gefunden
Kasallamacher
Hab ich, aber es zeigt keinen ganzen Link. Naja, die sind auf jeden Fall auch extrem teuer. Ich werds mal mit den Innengewinden probieren.
160€ für 2 Spiegel und Adapter sind extrem teuer?
OK, dann musst du wohl die Chinateile für nen 10er nehmen.
Bitte keine Volltextzitate (womöglich noch mit Bildern) des direkt vorhergegangenen Beitrags !
Siehe Foren- und Netiquette Regeln #8
Bei Verlinkungen bitte die Linksteuerung verwenden (sonst passiert --> #8)
DANKE.
DANKE.
Also ich habe ~260,00 € für die 2 zwei Spiegel und die beiden Adapter bezahlt.
Wenn ich mir jetzt die Qualität, Passgenauigkeit und Optik anschaue, dann würde ich mir die immer wieder kaufen.
Es wäre interessant zu wissen in welchen preislichen Rahmen du dich bewegen möchtest, evtl. kann dann jemand etwas empfehlen was in deiner Komfortzone liegt.
doc holiday
- Mopped(s): R1250 R
Hallo bo ! 2 Fragen. Wie ist die Sicht mit den Montanas (Vibrationen etc.)
? Bei Bestellung taucht auf: „2 Stck.Lenkerenden für R1200R“. Passen die auf die
R1250R ?
Gruß, Wolfgang
R1250R ?
Gruß, Wolfgang
Habe keine Vibrationen, die Sicht ist super, wurde die sofort wieder kaufen.
Und ja die 12er passen auch für die 1250er
bei meiner Monster hatte ich Rizoma Spiegel verbaut, die funktionierten gleichzeitig als Lenkerenden. Ich glaube, dass es die identischen nicht mehr zu kaufen gibt, aber die Rizoma Spiegel SPIRIT RS sind auch sehr ansprechend. Für die Montage an einer BMW gibt es (lt. Website) entsprechende Adapter/Schrauben.
Hans
Hans
M10 auf M8 wird nicht gehen, da die Wandstaerke fuer M8 Gewinde nicht ausreicht. Deshalb gibt es M10 auf M6. Falls Du eine Quelle hast fuer M10 auf M8, bitte hier kundtun.
Kasallamacher
@Ierhi Danke für den Tipp. Ich schau mich da mal um!
@Pingo Naja die Wandstärke muss ja nicht viel aushalten, wenn man sie in den Lenker schraubt. Solche Teile gibt's zB bei Amazon: https://smile.amazon.de/dp/B092ZSRJHW/r ... G1H94V99Z1
Wär halt die Frage, ob man die einfach so in den Lenker gedreht bekommt, aber ich wüsste nicht, warum nicht
doc holiday
Hallo bo25, habe mir also heute die Montanas bestellt, zusammen mit den Abdeckkappen für die Spiegelhalter. Gibt es bei der Montage irgendwelche Tips und Tricks? Bin kein Schrauber.bo25 hat geschrieben: 17. März 2022, 09:34 Habe keine Vibrationen, die Sicht ist super, wurde die sofort wieder kaufen.
Gruß, W.
Schraube raus, rein fertig, gibt nix zu beachten, man sollte nur den Spiegel nicht fallen lassen
Ich habe noch die Klemmen von der RS ohne Spiegelaufnahme genommen, sieht stimmiger aus.
doc holiday
Danke bo25, auch für den Hinweis, die Spiegel nicht fallen zu lassen; könnte mir echt passieren, ich bin so einer. Wolfgang
Kasallamacher
Ja ist teuer. Und man muss deswegen keine 10€ Chinadinger kaufen, aber man kann auch günstiger Spiegel bekommen.bo25 hat geschrieben: 16. März 2022, 23:59 160€ für 2 Spiegel und Adapter sind extrem teuer?
OK, dann musst du wohl die Chinateile für nen 10er nehmen.![]()
doc holiday
Die Montanas sind zur Zeit bei Polo im Angebot: Stückpreis 44,95 Euro !Kasallamacher hat geschrieben: 18. März 2022, 08:38 Ja ist teuer. Und man muss deswegen keine 10€ Chinadinger kaufen, aber man kann auch günstiger Spiegel bekommen.
Es gibt also diese Reduzierhuelsen von M10 auf M8.
Kann man kaufen, dazu 2 zu den Spiegeln passende Endstuecke, und fertig. Oder man kauft alles auf einmal beim Internethaendler.
Wenn alles klappt, ist das die einfachste und meist auch kostenguenstigste Loesung. Es wird aber verdammt teuer, wenn man irgendwann zurueckbauen moechte und vielleicht die Gewinde im Lenker beim Einbau vermurkst hat. Dann wird gleich ein neuer Lenker faellig. Egal, will nur sagen, habt bei den Aenderungen moegliche Folgekosten auch im Blick. Ewer et haett schon immer jot jegange. Viel Spass mit den neuen Spiegeln.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
