DWA in der Bucht- passt diese auf K 1300 S
pandorrasbox
Mopped(s): K 1300 S
#1 Beitrag von pandorrasbox »
Hallo, benötige einmal euer Schwarmwissen.
Wollte meine K 1300 S mit einer DWA aufrüsten (ja ich weiß, die Meinung zur Sinnhaftigkeit geht hier im Forum auseinander...). Habe bereits RDC.
Habe in der Bucht eine gefunden mit der Teilenummer 65758521794.
Auf Real OEM.com ist die Nach/nach/nach-Folgenummer der 65758544716 (diese passt auf jeden Fall als Austauschkontrolleinheit). Im Bild zu sehen (schwarzer Kasten) die angebotene Nummer mit der ...794 am Ende, ganz oben die aktuelle mit der... 716 am Ende.
Würde diese Teilnummer 65758521794 auf mein Mopped passen :?:
Danke euch.
RealOEM.com - Part Search.pdf
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: DWA in der Bucht- passt diese auf K 1300 S
#2 Beitrag von joerg58kr »
Es gibt wohl unterschiedliche Ausführungen, u.a. abhängig ob RDC (ReifenDruckControlle) vorhanden oder nicht, dazu noch die Japanausführungen (wohl eher nicht so kriegsentscheidend bei den in Deutschland angebotenen Geräten)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=65_1426
Wenn Du deine ...794 beim lebemann Suche eingibst wirft er Dir zig Fahrzeugtypen raus u.a. die K13S
