Ich besitze eine K1200LT Baujahr 12/2004.
Könnte mir bitte jemand sagen wie ich die Zierleiste in der Verkleidung entfernen kann ohne das diese beschädigt wird ?
Jan
Zierleiste in der Seitenverkleidung bei der MÜ entfernen
- Travel
Re: Zierleiste in der Seitenverkleidung bei der MÜ entfernen
Hallo Jan!
Die dünnen Zierleisten sind nach vorne gesteckt.
Wie das auf der hinteren Seite ist, kann ich dir jetzt nicht sagen (glaube auch gesteckt). Das würdest du aber vermutlich genau sehen, wenn du die Seitenverkleidungen abmontierst.
Ist natürlich eine heftige Schrauberei, aber nur so bekommst du die Zierleisten warscheinlich unbeschädigt raus.
Allerdings hast du dann kleine Löcher die du irgendwie kaschieren müsstest.
- Klaus-S
- Mopped(s): K 1200 LT
Hallo Jan
vorne sind diese Leisten gesteckt , hinten sitzen so komische " Blechmuttern " .
Have a nice day . . . Klaus
- Piefke
- Mopped(s): K 1200 LT -- BJ 12/2004
Hallo Andreas und Klaus,
Vielen Dank für Eure Antworten.
Einfach ist ja wenig an der LT, aber die Hoffnung stirbt zum Schluss....
Dann werde ich wohl die Verkleidung abbauen müssen und mal so ein Teil besorgen, um es zu tauschen.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende!
Jan
Jan
- Gottfried
Hallo Jan,
hier kannst Du es sehen. Die Leisten sind auf einer Seite gesteckt und auf der anderen Seite mit einer Blechmutter auf Kunsstoffzapfen fixiert. Eine sehr fragile Fixierung, die mit Vorsicht und Gefühl angegangen werden sollte.
Ganz besonders beim erneuten festziehen der Blechmutter.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... te-LED.jpg
- Piefke
Hallo Gottfried,
Super, Vielen Dank für das Foto.
Schönen Sonntag noch.
Jan
Jan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Rosi_R und 0 Gäste
