Radioabdeckung ausbauen
Inselmicha
#1 Beitrag von Inselmicha »
Muss ich um die radioabdeckung mit dem display auch das halbe bike zerlegen?....oder bekomm ich das einfacher hin?
Lg micha
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: Radioabdeckung ausbauen
#2 Beitrag von Travel »
Hallo Micha!
Um an die Radioabdeckung (Tankcover) ran zu kommen, musst du beide Seitenteile demontieren. :twisted: Das wäre dann auch gleich ein guter Grund, den (hoffentlich fast leeren) Tank abzunehmen und dann auch gleich den Luftfilter zu tauschen. Wenn du es dann auf die Spitze treiben willst, kannst du gleich die Einspritzventile gegen die synchronisierten von Till austauschen! (aber da sollte schon jemand dabei sein, der das schon mal gemacht hat) :lol: :lol:
Da du die LT beim wieder zusammenbauen eh schon nackig hast, ist die Montage des Navi's praktisch Nebensache!
Inselmicha
#3 Beitrag von Inselmicha »
Hey,andreas
Vielen dank für die info.
Ich werd mich mal langsam an alles rantasten.
Da war meine guzzi v11 ja ein traum beim zerlegen🤣
Lg micha
#4 Beitrag von CDDIETER »
Noch ein Tipp: stecke die Schrauben in ein Stück Styropor, deann weißt du bei Zusammenbau welche Schraube wohin kommt. Die haben unterschiedliche Längen und müssen auch wieder so eingebaut werden.
Travel
#5 Beitrag von Travel »
Hallo Micha!
Das mit den unterschiedlich langen Schrauben ist echt tricky. Dieter hat da absolut recht! Das mit dem Styropor ist aber wirklich sehr hilfreich. Ganz besonders die Schrauben um das Schloß des Handschuhfaches. Wenn da die falsche Länge eingeschraubt wird (Schrauben vertauscht werden), funzt die Verriegelung/Öffnung nicht mehr!
Trotzdem viel Spaß beim Zerlegen!
PS: Auf einen Akkuschrauber - auch wenn es gefühlt 1000 Schrauben sind - würde ich auf jeden Fall verzichten!
#6 Beitrag von CDDIETER »
Einen kleinen Akku Schrauber, wie z.B. Bosch IXO, habe ich beim zerlegen genommen. Die Dinger haben ein sehr geringes Drehmoment und man kommt auch in die kleinen Ecken.
Inselmicha
#7 Beitrag von Inselmicha »
Super jungs👌
Werd ich berücksichtigen.
Wie lang mag operation verkleidung circa dauern?
Lg micha
Travel
#8 Beitrag von Travel »
Beim ersten mal würde ich dafür mal 30 Minuten (mit Schrauben sortieren) einplanen, dann sollten beide Seitenteile abmontiert sein.
Im laufe der Jahre geht's dann aber schneller! :lol: :lol: :lol:
flüsterer
Mopped(s): 1xPan, 2xGoldwings, 1x K1200LT
#9 Beitrag von flüsterer »
...Und die ESV14 Vierlochdüsen haben bei meiner 2006er MÜ gewaltig viel gebracht - kann ich nur jedem empfehlen...
Zieht im gesamten Drehzahl Bereich sauber durch und schiebt bis zum Begrenzer weiter.
LG Martin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Rosi_R und 0 Gäste
