BMW R 1200 R/K 27 Cockpit
luggibol
#1 Beitrag von luggibol »
fahre eine R 1200 R/K 27 Bj. 2013 und habe folgendes Problem
zuerst sind während der Fahrt immer wieder die Cockpitanzeige ausgefallen und später wieder gekommen
Jetzt ist da Cockpit bereits beim Starten ohne Funktion
Motorrad läßt sich Starten und läuft problemlos
Licht Blinker funktionieren auch
Wer hatte das Problem auch schon oder kann durch Hinweise helfen
Ludwig
Tom_DN
Mopped(s): R1200St
Re: BMW R 1200 R/K 27 Cockpit
#2 Beitrag von Tom_DN »
Stecker oder kontaktproblem?
luggibol
#3 Beitrag von luggibol »
habe den Stecker von Kabelbaum auf Instrumenteneinheit schon mehrmals getrennt - keine Korrosion
kann hier auch kein Kontaktproblem feststellen
#4 Beitrag von wolfgang »
Ludwig wahrscheinlich sind es massepunkte im kabelbaum. Bei meiner K12RS war es ähnlich.
luggibol
#5 Beitrag von luggibol »
Hallo Wolfgang
habe bis jetzt nur das Teilstück vom Kabelbaum im Lenkkopfbreich geprüft und den Stecker am Steuergerät
Werde am Wochenende den Rest vom Kabelbaum auf Masseableger absuchen
melde mich wieder
Ludwig
