Kipphebellagerbock
DocHase
Mopped(s): R850R BJ 1994 / R850R BJ 1999
Kipphebellagerbock
#1 Beitrag von DocHase »
Wozu dient die Kontaktfeder auf dem Lagerbock?
Kann ich mir technisch nicht erklären.
Beim abschrauben des Lagerbocks ist die Feder etwas verbogen. Neu kaufen oder einfach mit der Zange richten?
Grüße Jens
Re: Kipphebellagerbock
#2 Beitrag von teileklaus »
Elektrischer und mechanischer Kontakt der Haube zum Motorblock.
Elektrische Fehler der Zündungsseite werden vermutlich geerdet.
Ranbiegen fertig.
DocHase
#3 Beitrag von DocHase »
teileklaus hat geschrieben: 10. April 2022, 13:30 Elektrischer und mechanischer Kontakt der Haube zum Motorblock.
Ranbiegen fertig.
Jetzt wird daraus ein Schuh.
Danke 👍
#4 Beitrag von teileklaus »
die Schrauben die das Blech halten etwas lösen reicht normal, dann das Blech richten und dezent festdrehen ohne Gewalt, glaube nur 6 ...9NM
DocHase
#5 Beitrag von DocHase »
teileklaus hat geschrieben: 10. April 2022, 17:28 die Schrauben die das Blech halten etwas lösen reicht normal, dann das Blech richten und dezent festdrehen ohne Gewalt, glaube nur 6 ...9NM
Die Schrauben halten den Lagerbock. Die waren derart festgeknarzt, das beim Lösen dieser Schrauben das Blech fast einen Knoten gemacht hat. Werde die Schrauben mit dem vorgeschriebenen DM richtig festziehen.
DocHase
#6 Beitrag von DocHase »
Die Schrauben sollen mit 15 nM angezogen werden.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], R1150R_Treiber und 0 Gäste
