Anlasserrelais
Feldjäger
Anlasserrelais
#1 Beitrag von Feldjäger »
Hallo, Der Anlasser dreht so bald ich die Battterie anschliesse. Vermute den Anlasser Relais, wo sitzt er? Muss ich den Tank abbauen?
VG
Martin
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Anlasserrelais
#2 Beitrag von Thilo »
Ja. Das Anlasser-Relais sitzt in der Relaibox.
Thilo
Re: Anlasserrelais
#3 Beitrag von Thilo »
Schau in den Thread von Markus "Anschlusskabel".
Da findest du eine JPG von mir.
Thilo
Re: Anlasserrelais
#4 Beitrag von Thilo »
Die Kontakte können bei Unterspannung verkleben. Vorausgesetzt du hast noch das alte original-Relais verbaut.
So weit ich mich noch erinnern kann, gab es mal ein Starter-Relais, mit Spannungsüberwachung. Das zuckt nicht mal, wenn nicht ausreichend Bumms im Bleisammler steckt.
joerg58kr
Re: Anlasserrelais
#5 Beitrag von joerg58kr »
Das Relais wurde, wenn ich mich recht erinnere so 2000 geändert (TYCO gegen Bosch). Dieter Siever hat zu dem Thema Anlasser/ -relais einiges im Wiki geschrieben
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... e:Elektrik
Meine 98er hatte es auch mal erwischt :(
Re: Anlasserrelais
#6 Beitrag von wolfgang »
Meine 00 auch. Es wurde später geändert, wann, kann ich nicht sagen.
Thilo
Re: Anlasserrelais
#7 Beitrag von Thilo »
Unser Dieter war da sehr aktiv :danke:
joerg58kr
Re: Anlasserrelais
#8 Beitrag von joerg58kr »
Muss so Ende 00 gewesen sein. Meine hat es im Frühjahr 01 erwischt. Gab dann das neue Relais und eine Hawker :lol:
Re: Anlasserrelais
#9 Beitrag von wolfgang »
Modellwechsel ist normalerweise nach den Sommerferien, also August/September. Meine K's sind beide zuvor gebaut.
Re: Anlasserrelais
#10 Beitrag von CDDIETER »
Das Bosch Relais ist schwarz Grau. Das Tyco ist gelb mit Unterspannungs Schutz.
